Текущее время: 02 июн 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Samsung HD160J было перепутано питание по molex  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 17:54
Жесткий диск был подключен через USB-SATA-адаптер.
После соединения адаптера с жестким диском, штекер molex от системника был подключен к адаптеру "впихиванием" наоборот, то есть перевернутым. С диска пошел дымок...
Обнаружено на гнезде-molex кз по линии 5 вольт.
На 12 вольтовой линии кз нет.
На плате жесткого диска обнаружен выгоревший элемент, на выводах которого тоже кз в обе стороны.
Помогите опознать элемент?
Спасибо. Фото жд, переходника и выгоревшего элемента прилагаются.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HD160J было перепутано питание по molex
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 18:06
Супрессор, скорее всего на 6.2 Вольта, работать может и без него..
Но лучше поставить :men:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 07:20
Но лучше поставить
спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba dt01aca100 - не правильно соединили переходник molex-SATA
Riza05
20 апр 2018, 20:28
Riza05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт разъёмов БП Sata и Molex
reventor
11
1686
05 янв 2023, 12:08
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
в форуме Samsung
Алексей KZ
4069
07 дек 2014, 17:45
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра
в форуме Samsung
DikoST
12
5625
07 авг 2015, 10:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
