Текущее время: 21 ноя 2024, 21:26
Notserp
Заголовок сообщения: общий вопрос по HDD Добавлено: 10 апр 2017, 13:58 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
есть уже несколько винтов с проблемой эрэйз идет норм, а проверка на чтение куча медленных секторов. Вот последний самсунг, например, террабайтник (4-х головый), запись в виктории проходит на ура, практически все серые, а вот чтение половина зеленые с рыжими по всей поляне (по 1-3 башке одинаково, по 0 чуть больше). В чем причина, какие мысли? Если головы дохнут, то как-то странно что все одинаково одновременно (обычно по одной по очереди дохнут), тоже касается блинов... и не один такой винт попадается в последнее время...
scrimv
Заголовок сообщения: Re: общий вопрос по HDD Добавлено: 11 апр 2017, 09:04 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
ну так насколько я понимаю, одно дело стирание запустить, а другое дело - проверка на чтение, поэтому там серые,, а при чтении рыжие
Вообще странная проблема, блок питания свой проверяли? Бывают такие проблемы при плохом блоке питания и плохих контактах в шлейфах. Неплохо также проверить на другой матплате - читал, что определенные платы (редко) запарывают SMART и вызывают ошибки.
Проверьте память мемтестом, бывает и из-за памяти ошибки.
Надеюсь, викторию из доса запускали? Под виндой может быть просто обращение других программ тормозит диск.
Everestar
Заголовок сообщения: Re: общий вопрос по HDD Добавлено: 12 апр 2017, 04:04 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Notserp писал(а): а вот чтение половина зеленые с рыжими по всей поляне Проверьте на другом канале или системнике, что покажет
