Текущее время: 04 июн 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: SSD Kingston SH103S3 120g
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:22
Всем доброго дня!
SSD перестал определяться в системе. Как потом выяснилось, чтобы его увидел BIOS надо на горячую передернуть питания. После этого SSD виден в системе, читается SMART(он без ошибок). Но не инициализируется. Проблема инициализации решил.
На данный момент не могу решить проблему первого запуска. После передергивания питания SSD работает без проблем. Подцеплял UART, eCli в логах никакого криминала. Panic damp-ов нет. SSD просто не стартует при первом запуске(контроллер SandForce-2281VB2-SPC холодный после передергивания питания начинает греться). Пробовал менять шнуры, подключал на разных машинах. Проблема остаётся. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SH103S3 120g
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:56
Возможно отвал. Отреболлить контроллер.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:02
Была такая мысль. Но почему тогда запускается после передергивания питания? Т.е. если отвал то полный а тут после передергивания все работает. Может что-то с питанием контроллера?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:18
Может и с контроллером. Эти контроллеры с шифрованием данных, поэтому работают в тяжёлых условиях. И как только он глюканёт (а он глюканёт), то с данными можно распрощаться.
Я бы начал с реболла.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:02
Для начала попробую погреть. Хотя...
Заметил еще одну бяку. При подключенном переходнике для UART, после загрузки системы, SSD определяется с первого раза. По питанию ничего же не меняется. А без переходника приходится передергивать питание. Если только подключенный переходник USB-TTL не вносит изменения во что-то. Но почему тогда это изменение не работает при включении компьютера.
Знать бы цепь питания контроллера. И посмотреть какие напряжения формируются при первом включении и после передергивания питания.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:58
Никто не богат схемой формирования опорных напряжений. Все же есть сомнения что это контроллер(от прогрева и ребола не отказываюсь фен только завтра будет а пока руки чешутся).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:02
Кварц (осциллятор) уже естественно проверен и заменен? Также не помешает заменить глину по ногам кварца.
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:23
А "слона то я и не заметил". SSD в руках первый раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:42
SSD запустил. Кварц был живой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:40
Интересно было бы узнать, что сделали для оживления SSD.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston SH103S3 120g  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 09:15
Были пропаяны все контакты. Проверен кварц. Эффекта это не дало. Подключил SSD к лабораторному блоку питания и стал медленно повышать напряжение. При 4.7 в. SSD запустился и при перезагрузке не отвалился. На плате есть две контрольные площадки. Так вот на одной из них питание было и когда SSD не определялся и когда определялся. А вот на второй только когда SSD определялся. Из всего выше написанного сделал вывод что на 5 в. не всегда открывается ключ. Впаял перемычку между площадками и SSD ожил(обошел этот ключ).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston SUV400S37/120G нет инициализации
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
imaho
2349
29 авг 2022, 19:29
frozen_mitko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите ремонтировать SSD Kingston SA400S37/120G
gevorg-x
26 ноя 2023, 20:29
sibwis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kingston hyper x sh103s3/240g
LM.
15
5702
16 мар 2020, 05:34
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SanDisk SDSSDA-120G (SSD PLUS) оригинальная прошивка
badcode
20 мар 2021, 20:06
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kindston SА400S37/120G
Vitalo
04 янв 2023, 10:07
Vitalo Перейти к последнему сообщению
