Текущее время: 22 ноя 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: Смена имени IDE SSD на SM2236G AC
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:46
Уважаемые спецы, приветствую.
У меня есть магнитола, которая любит диски только определенных моделей. Т.к. магнитола с навигацией 2004 года разработки, то попытаться её вылечить от глупостей - не возможно. Но известно какую именно модель диска она успешно ест. Но не зная того, что есть жесткая завязка, я купил на место дохлого HDD Toshiba серии MK китайский IDE SSD диск на контроллере SMI SM2236G AC. Я уже какие только утилиты не качал.. В общем ни одна из общедоступных в сети утилит у меня на Windows 7 так и не определила диск. Я не нашел утилиты, которая работала бы bvtyyj с этим контроллером для того, чтобы всего лишь сменить ему имя и попробовать заработает ли он на магнитоле. Т.к. если её просто подключить, то в обычном режиме магнитола его не инициализирует (хотя в режиме emergency загрузки видит). Может ли мне кто-то с этим помочь? Хоть знанием, хоть делом?
 Заголовок сообщения: Re: Смена имени IDE SSD на SM2236G AC
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 20:52
Тойота или авто из той-же японской оперы... Если оно, то поменять паспорт диска (название модели) недостаточно. Оригинальный диск запаролен. Диск без пароля работать не будет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 21:26
Не тойота, а ваг) И почему он тогда инициализируется при запуске emg-root? Почему работают несколько марок и моделей обычных дисков? У меня, кстати, есть 2 платы от дисков MK6050GАС. Просто брать откровенно б/ушный диск сигейт ST9120822А, где китайцы мамой клянутся, что не бит не крашен, а кто-то с наглости рефарбишед, а сами даже смарт иной раз не трут, в котором 14 тысяч часов работы и при скане 50 оттенков серого и зеленое с оранжевым в Виктории, то в итоге хочется попробовать с IDE ссд, но в драйвере IDE стоит фильтр на производителей и модели. (хорошо, хоть эти есть).
И всё же вопрос - у кого есть тулза или как сменить имя диска. Из ресурсов есть TL866A, паяльник, немного прямых рук.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:24
Только определяются или полноценно работают? Я ни разу не встречал, чтобы вендор позволял такие вольности каждому встречному, как замена диска минуя дилера. Плюс защита софта...
Разве что у тех китайцев, у которых вы железку купили выпросить "родной" mptool...
...или как вариант дополнить whitelist подключаемых накопителей... но при наличии соответствующей базы знаний и навыков программирования :-):
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:39
Ну там широкие допуски, по линейкам моделей нескольких производителей. Полноценно работают. Остальные, не совместимые, инициализируются только в режиме ограниченной загрузки, но в рабочем режиме не инициализируются.
Вы не поверите, писал я и в KingSpec / Yansen и продавцу и везде молчок. MPTOOL и спрашивал)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смена имени пользователя.
vinservice
12 июн 2017, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смена UUID материнской платы
ZxKill
15897
18 апр 2015, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Workstation Z840: Смена серийного номера после заливки дампа?
в форуме HP
rusvirus
14 мар 2016, 18:06
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смена процессора на планшетном ПК
Harshlizer
2246
30 июн 2016, 07:07
KlauD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-6751p) Смена режима заряда
Lordofhell
957
15 янв 2021, 17:37
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
