Текущее время: 01 ноя 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 05:55
Достался на FREE диск на 1 террабайт... чисто для экспериментов))
Вообщем, при подключении нет признаков жизни, ни компом не определяется и не слышно звука движка..
Снял плату, воткнул в хаб, и начал мерить что на пятаках к движку, а там пусто.....
Проверил большие диоды на плате, целые....
пока упёрся в SH612B , но как-то бы проверить его на неисправность... это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 07:08
Терминал подключите, и посмотрите, что он туда пишет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:57
Есть распиновка?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 23:04
http://monitor.espec.ws/section5/topic190723.html
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 05:48
Ну совет конечно там шикарный)) Меняйте местами.. подбирайте...)) наверное так и придётся делать... туда вроде напряжение не подходит, спалить врядли что-то получится
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:01
менять sh6125b
типовая проблема
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 06:37
rexar писал(а):
типовая проблема
Я почему-то сразу склонялся к ней... закажу пожалуй пару штук :)
Как дойдёт, сообщу результаты установки
 Заголовок сообщения: Re: Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:10
rexar писал(а):
sh6125b
Заменил... диск стартанул, гоняю на Vicroria..... рейсов десяток записи-перезаписи пожалуй ему дам... чтобы убедиться в надёжности))
И опять же вопрос: От чего мог сдохнуть контроллер? Он вроде на выходе стоит, т.е. если где могла возникнуть проблема, то скорее от двигателя, чем от б\п компьютера.... как бы это продиагностировать?
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 50 секунд: ----------
Друзья, подкиньте даташит на: sh6125b , что-то не нравится её нагрев.... ну может так и надо.. но хотелось бы проконтролировать ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:17
подниму тему, есть диск HD502HJ с такими же симптомами т.е. не раскручивается, питания все присутствуют за исключением двигателя там все по нолям, контроллер еле теплый (посторонних звуков нет вообще)
есть донор только на 1000 Гб HD103SJ
контроллеры практически одинаковые, отличаются второй строчкой, даташитов нет на них, хотелось бы услышать совета от гуру стоит подкидывать его или искать точно такой же.
на 500 стоит SH6125B 01CGHYT на 1000 SH6125B 0ACSHVT
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:36
Так это одно и то же.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:55
спс... а если даташита нет к примеру на микруху эту, как поймешь что они одинаковые, вторая строчка что означает? хорошо если это какой нибудь парт номер, а если разновидность по питанию или по выводам?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
у нас на форуме по крайней мере нашел две темы где заменой этой микросхемы решали данную проблему, но никто не указал что во второй строке указано было
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:00
Что означает вторая строчка - не известно. Даташита нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 20:08
заменил, диск ожил...можно предположить что вторая строчка не влияет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 06:47
Место, дата-время производства.... на каждой микрухе свои цифры-буквы.. За последние 3 года поднял 3 диска, сказывал микросхемы в одном и том же месте, и каждый раз приходили с разными буквами-цифрами...
ps. Диск из темы у меня работает практически 3 года, но ежедневно 24\7 и забит данными... Так что ... дай бог всем таких поломок))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung hd103sj нужна прошивка
yurij1985
12
4894
31 янв 2017, 15:23
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен УСМ двигатель объектива на canon sx50
в форуме Canon
Димон
25 мар 2021, 16:18
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quick 861dw не работает двигатель турбины (улитка)
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
jukxxx
15 янв 2020, 02:19
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. трехфазный асинхронный двигатель-непонятки.
-santos-
26 апр 2021, 12:12
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель кухонной вытяжки сильно греется.
Джони
01 дек 2021, 17:27
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vas1099 и гости: 3
