Текущее время: 17 июн 2024, 17:34
Way_J
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы Добавлено: 17 сен 2020, 00:53 |
Сообщения: 65 Откуда: Санкт-Петербург
Tomset писал(а): Паралельно два дросселя там стояли. Типа чтоб индукция побольше была. Дроссели можно перемычками заменить. Можно, но хочется вернуть человеку диск к жизни полностью. С защитой от очередного желания "воткнуть что лезет". Знаешь что за дросселя там стояли? Если нет, поставлю два серхбыстрых предохранителя на 0.65 примерно. Tomset писал(а): Если после них 1 Oм значит еще и супрессор вынесло (правый защитный диод). Надо снять и без него прозвонить по питанию. Вполне ожидаемо что правый на 12, левый на 5. Куплю с пробоем на 13.3 чтобы в случае постоянного овервольта его просто вынесло. Если предохранители поставлю они конечно должны сработать, но овеврольт более чем на 0,5 в данном случае - это уже слишком и подавлять такое не приходится. В общем, уже спасибо
Way_J
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы Добавлено: 17 сен 2020, 15:22 |
wraper писал(а): Ферритовоми шайбами на сайтах российских продаванов деталей их называют. Номинал не сильно существенен, но надо смотреть чтобы параметр максимального тока был адекватен для шины питания куда они засажены. Ну или просто перемычки ставить. У обычных дросселей при том же размере максимальный ток во много раз меньше. В чипе есть. Я понял что ты имел в виду. У них и в корпусе нужном есть. Наверное стоит брать на 50 вольт правда, только многовато а там два варианта всего. Посмотрю вольтовые характеристики в даташите ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- Беру этот фильтр, так как там только Insertion vs Loss в даташите. На 50 вольт, но супрессор послабее будет и он защитит. Потом скажу по результатам
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы Добавлено: 17 сен 2020, 17:14 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Way_J писал(а): Куплю с пробоем на 13.3 чтобы в случае постоянного овервольта его просто вынесло. Нет ни какого смысла их покупать, с любого трупа взять. А можно и не ставить, если БП нормальный. на многих моделях их нет. И основное назначение их гасить помехи, а не защищать от перенапряжения. от перенапряжения они плохо защищают, 5 вольтовый защищает только до 7 вольт, дальше от него толку мало. он не успевает все на себя забрать, пока у БП защита сработает 12 вольтовый где-то до 15. так что 19V наверняка вынесло и все остальное. Так что лучше всю плату менять, прозвонив коммутатор в гермоблоке предварительно. wraper писал(а): Кстати при паралельном подключении дросселей индективность падает. Согласен. Старый уже, стал забывать законы. Вообще интересный вопрос, в чем скрытый смысл ставить несколько дросселей в паралель. Там же еще и тритий можно поставить. А не поставить один помощнее. Разве что мелкие дешевле.
wraper
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы Добавлено: 17 сен 2020, 19:02 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
Way_J писал(а): Беру этот фильтр, так как там только Insertion vs Loss в даташите. На 50 вольт, но супрессор послабее будет и он защитит. Потом скажу по результатам Вы что, это пропускной конденсатор . А то я ещё удивился откуда вы напряжение в параметрах нашли. А если его на 2 пада запаять, то вообще будет перемычкой работать. А первый это комбинированая деталь с конденсаторами. Вам надо что-то из этого https://www.chipdip.ru/catalog-show/93087-ferrite-beads
Way_J
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы Добавлено: 18 сен 2020, 00:16 |
wraper писал(а): А если его на 2 пада запаять, то вообще будет перемычкой работать А вот тут мне нужно было быть внимательнее, это да. Смысл в компоненте маленький есть, но меня тоже удивило. Забыл про сообщение с импедансом. wraper писал(а): Вам надо что-то из этого При виде позиций на заказ у меня начинается депрессия. Поставлю два нулевых резистора лучше, искать в донорах плат ноутбука что-то похожее вряд ли того стоит. А коллекционировать платы жестких я давно перестал, мертвыми они у меня не остаются. Tomset писал(а): И основное назначение их гасить помехи, а не защищать от перенапряжения. Прекрасно это понимаю. Однакож я верю что у него это получилось и стоит мне заменить супрессор - как диск заведется ни в чем не бывало Tomset писал(а): Так что лучше всю плату менять, прозвонив коммутатор в гермоблоке предварительно Есть конечно товарищи, которые считают что диск сдох и продают его за 100 рублей, когда надо просто прочистить контакты. Донором такой аппарат был бы хорошим, но есть предчувствие что мои расходы на поиск сего аппарата клиент покрывать не захочет. А вот с коммутатором веселее. Откуда мне знать что КЗ нет там, где оно после случившегося может быть? Распиновки на коммутатор нет, гермоблок открывать нельзя, дорожки визуально не проведешь и даташита на привод с маркировкой "Seagate" тоже нет
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы Добавлено: 18 сен 2020, 00:58 |
Way_J писал(а): клиент покрывать не захочет. Посылать таких клиентов надо. Значит данные ему не очень и нужны. Way_J писал(а): Откуда мне знать что КЗ нет там, где оно после случившегося может быть? Распиновки на коммутатор нет, гермоблок открывать нельзя, дорожки визуально не проведешь и даташита на привод с маркировкой "Seagate" тоже нет
нужные контакты легко отслеживаются по плате, не ошибешься. У коммутатора два питания, +5V и -5V (редко, +3.3V и -3,3V ) Ну или тупо положить рядом подобный диск и сравнить сопротивления на всех ножках разъема, относительно корпуса в обеих направлениях. Если склероз не изменяет, контакты 6 и 8 - питание, соответственно + и -. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Way_J писал(а): даташита на привод с маркировкой "Seagate" тоже нет Забудьте, ни когда не были и не будут доступны даташиты и схемы на HDD. Ну кроме общих рекламных с параметрами дисков. Но толку от них, как от козла молока. )
