Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Seagate ST1000DL002 опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 19:10
Всем привет, hdd пришёл с прогаром элемента и не понятно что за элемент.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000DL002 опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:12
Преобразователь DC-DC для питания памяти, у которой питание меньше 3.3V. На большинстве таких плат он обычно не стоит.
У меня в наличии сейчас с таким нет, чтобы хотя бы напряжение померить, которое он формирует.
Точное обозначение не знаю. Возможно - STEF4S.
Надо снять, проверить память, подав на память напряжение с внешнего БП, 1.8 или 2.5V
или найти даташит на память, чтобы узнать напряжение.
А проще всего махнуть на совместимую плату с переносом ПЗУ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:21
Tomset
Да нет такой платы к сожалению, за подсказку того что проверить спасибо,буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 20:39
В Ростове на Дону, до DR Aси дойдите и купите плату, да просто за пиво скорее всего отдадут. ))
Я не помню, как у них DR подразделение называется. Через личку могу координаты человека дать, который там работает, договоритесь с ним.
От любого Bogart плата пойдет с номером 100617465, лишь бы крутилка такая же была.
MCKXL или SH6968B
Все равно, кроме как снять микросхему с такого же, вы вряд ли ее где найдете. Это как правило заказные микросхемы, только для этих дисков.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 01:11
Tomset
Спасибо конечно за совет но мне до Ростова ещё 460км. :)
---------- Добавлено спустя 26 минут 42 секунды: ----------
Хм, у них это болячка.
viewtopic.php?f=49&t=94124
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 11:53
скорее БП виноват или отсутствие UPC.
Могу продать совместимую плату не дорого, с оплатой доставки вами.
Если ПЗУ считаете на программаторе, сразу проверю на совместимость.
Только коммутатор позвоните в гермоблоке, когда что-то горит на плате, его тоже частенько выносит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 14:24
Tomset
Скорее всего был блок виноват, диск рабочий, на дроссель подал 1.5в, диск определился и нормально грузится. Проверил состояние диска, отличное, думаю есть смысл подымать. К сожалению считать ПЗУ нет возможности.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 15:09
STROYO писал(а):
Tomset
Какая ПЗУ стоит?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 22:00
artfulfear
извиняюсь что долго не писал. Флешка 25x40bls30,если не ошибаюсь,читать нужно через переходник на 1.8в, такой только заказал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 00:04
из даташита 2.3 to 3.6V supply
https://ru.datasheetbank.com/25X40BLSIG ... DF-Winbond
проще рабочую плату с таким-же процессором и крутилкой (возможно обратить внимание на кеш память такую-же) купить и перекинуть пзу
кстати у вас в городе находится acelab
Ростов-на-Дону
пр-т Михаила Нагибина, 40,
344068, г. Ростов-на-Дону
https://www.acelab.ru/dep.pc/contacts.php
хотя за платку могут и загнуть цену...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 00:25
gmosin
Писал же, мне до Ростова 460км. А на счёт питания, кстати да. На алике 500р стоит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 02:29
Тогда не нужно в профиле писать не тот город.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:12
Ciber SLasH вас понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с подбором преобразователь питания seagate st1000DL002
Hexenmeister
25 июн 2017, 21:27
Hexenmeister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST1000Dl002 - LED:000000BD FAddr:00008A20
Аминалин
26 июл 2016, 14:45
Oxygenozon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003
dominion
4837
30 дек 2014, 19:51
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно опознать детали Seagate Mobile hdd 1Tb
Даврон
22 дек 2018, 09:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
