Текущее время: 13 июн 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: KINGSTON SUV400S37240G 2а диска с одной проблемой
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 00:35
Marvell 88SS1074
Toshiba 15nm TLC NAND ft16b08uct1
Bios диски видит.
Диски из разных партий, но беда одна - при подключении к контроллеру sata - ПК начинает сильно тормозить, по смарту есть переназначенные сектора, 48 штук. Запускаю тест поверхности, пробегает с 20 секторов и останавливается.
Reported UNC error = 45k
Собственно вопрос, мож кто сталкивался, а то похоже на какую-то типовуху?
Где хранится прошивка? В памяти контроллера или в NAND? Может вышла из строя одна из м/c памяти и надо перепаять исправную флешку с другого диска, так сказать собрать из 2х - один?
 Заголовок сообщения: Re: KINGSTON SUV400S37240G 2а диска с одной проблемой
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 02:05
Пррошивка находится в контроллере, пробовали шить с полным форматом памяти?
Напоминает диски A400 с их вечным SATAFIRM
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:35
MaXxXanteR писал(а):
Прошивка находится в контроллере, пробовали шить с полным форматом памяти?
Проблема в том, что всё что я находил по прошивке данных дисков KINGSTON SUV400S37240G - на Phison PS3111SB, про Marvell 88SS1074 ничего нет.
И очень странно, что кингстон лепят на одной модели и марвел и фисон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эсть 3 карты с одной проблемой XFX RX580 полосы на экране в POST
darker123
20 окт 2020, 13:02
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Два разных SSD с одной проблемой
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
DiabulusS
23 ноя 2022, 16:50
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-123 (DAOZHLMB6D0 REV:D) acer v5-123 c проблемой нет изо нужен дамп bios
yaroslavyv
09 дек 2016, 09:47
yaroslavyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой
[ На страницу: 1, 2 ]
ominous
33
4447
30 янв 2023, 20:05
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno 3D GTX1070 c Проблемой Б2
De La Ghetto
06 мар 2021, 07:46
anton127 Перейти к последнему сообщению
