Текущее время: 11 июн 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: ADATA ASX900s3-512GM не могу найти файл конфигурации
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:58
Привет всем! Парни уже года два мазолит глаз хардец со слетевшей прошивкой, прошивка есть а вот в FW_Worksheet под эту конфигурацию ничего не подходит... память стоит перемарк в ADATA , ID памяти 2c64444b a9 MICRON MT29F64G08Cхххх, кто подскажет где найти по него файл с конфигурацией? я так понял самый свежий это FW_Worksheet_SFI_SF-2000_140120_Confidential_Gold ? просто свежее я найти не смог....или может в этом файле ошибка? или просто я туплю?
не видно на картинке, список всех хардов с похожей памятью из файла , ни одного с объемом 512
SF-2281 24GB Micron25 MLC BGA 3xMT29F64G08CBCABH1 (RAISE OFF)
SF-2281 32GB Micron25 MLC BGA 4xMT29F64G08CBCABH1 (RAISE OFF)
SF-2281 64GB Micron25 MLC BGA 8xMT29F64G08CBCABH1 (RAISE OFF)
SF-2281 120GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBAABWP
SF-2281 60GB Micron25 MLC TSOP 8xMT29F64G08CBAABWP (RAISE OFF)
SF-2281 120GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBAAAWP
SF-2281 90GB Micron25 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBAABWP (RAISE OFF)
SF-2281 64GB Micron25 MLC TSOP 8xMT29F64G08CBAAAWP (RAISE OFF)
SF-2281 48GB Micron25 MLC TSOP 6xMT29F64G08CBAAAWP (RAISE OFF)
SF-2281 64GB Micron20 MLC TSOP 8xMT29F64G08CBABA (RAISE OFF)
SF-2281 96GB Micron20 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBABA (RAISE OFF)
SF-2281 128GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBABA (RAISE OFF)
SF-2281 55GB Micron20 MLC TSOP 8xMT29F64G08CBABA
SF-2281 80GB Micron20 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBABA
SF-2281 120GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBABA
SF-2281 64GB Micron20 MLC TSOP 8xMT29F64G08CBCBB (RAISE OFF)
SF-2281 96GB Micron20 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBCBB (RAISE OFF)
SF-2281 128GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBCBB (RAISE OFF)
SF-2281 55GB Micron20 MLC TSOP 8xMT29F64G08CBCBB
SF-2281 90GB Micron20 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBCBB
SF-2281 120GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F64G08CBCBB
SF-2281 80GB Micron25 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBAABWP
SF-2281 32GB Micron25 MLC TSOP 4xMT29F64G08CFACAWP (RAISE OFF)
SF-2281 80GB Micron25 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBAAAWP
SF-2281 96GB Micron25 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBAAAWP (RAISE OFF)
SF-2281 60GB Micron25 MLC TSOP 8xMT29F64G08CFACAWP
SF-2281 120GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CFACAWP
SF-2281 64GB Micron25 MLC TSOP 8xMT29F64G08CFACAWP (RAISE OFF)
SF-2281 128GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F64G08CFACAWP (RAISE OFF)
SF-2281 90GB Micron25 MLC TSOP 12xMT29F64G08CBAAAWP (RAISE OFF)
SF-2281 32GB Micron25 MLC TSOP 4xMT29F64G08CBAAAWP (RAISE OFF)
SF-2281 32GB Micron25 MLC BGA 4xMT29F64G08CECCBH1 (RAISE OFF)
SF-2281 64GB Micron25 MLC BGA 8xMT29F64G08CECCBH1 (RAISE OFF)
SF-2281 128GB Micron25 MLC BGA 16xMT29F64G08CECCBH1 (RAISE OFF)
SF-2281 48GB Micron20 MLC TSOP 6xMT29F64G08CBABA (RAISE OFF)
SF-2281 25GB Micron25 MLC TSOP 4xMT29F64G08CBAAAWP
SF-2281 48GB Micron20 MLC TSOP 6xMT29F64G08CBABBWP (RAISE OFF)
SF-2281 55GB Micron25 MLC TSOP 8xMT29F64G08CBAABWP
 Заголовок сообщения: Re: ADATA ASX900s3-512GM не могу найти файл конфигурации
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 19:24
LEXUS
У SSD сколько чипов памяти стоит на плате ? BGA или нет ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 19:56
LEXUS, я бы начал с 27537 или 27559
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 09:56
память не BGA , 16 банок
да как то в слепую не хочется тыкать...обидеться может слепая :)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
фото пациента
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 10:31
Память определена не правильно , если это и правда Micron то на 16 чипов должны стоять что-то типа MT29F256G08ххх .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 10:36
возможно и неправильно утверждать не буду
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:02
256Gb: 16,384 blocks Вам это и показали только сложить забыли . PC-3000 она загадочная . :-)
MT29F256G08 это .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:15
MT29F256G08 это
ну я ж говорю я туплю :) в ремонте харда первый опыт просто, спасибо за пинок в нужную сторону, позже отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:00
В смысле вслепую! фиды посмотрите, а этот ваш список в шапке даже не в молоко вообще в другую сторону
Софт программатора идентификатор вычитывает с нандины, а маркировку берет со своей базы, вот и весь секрет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:56
Mordoc
А почему с 27537 или 27559 ? Конечно на вскидку , но 33319/27 мне нравятся больше :-):
Хотя можно и эти
27190 SF-2281-Gold SF-2281-Gold 512GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJAABWP (RAISE OFF)
27191 SF-2281-Gold SF-2281-Gold 512GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJAAAWP (RAISE OFF)
27665 SF-2281-Gold SF-2281-Gold 512GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJABBWP (RAISE OFF)
27748 SF-2281-Gold SF-2281-Gold 512GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJABAWP (RAISE OFF)
27849 SF-2281-Gold-Opal SF-2281-Gold-Opal 512GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJAABWP (RAISE OFF)
27854 SF-2281-Gold-Opal SF-2281-Gold-Opal 512GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJABBWP (RAISE OFF)
29187 SF-2281 SF-2281 512GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJABBWP (RAISE OFF)
29214 SF-2281 SF-2281 512GB Micron25 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJAABWP (RAISE OFF)
29313 SF-2281-Gold-Opal SF-2281-Gold-Opal 512GB TCG Opal Micron20 MLC TSOP 16xMT29F256G08CJABBWP (RAISE OFF)
29530 SF-2281-Gold SF-2281-Gold 512GB Micron20 MLC TSOP 16xMT29F256G08CMCBBWP (RAISE OFF)
29534 SF-2281-Gold-Opal SF-2281-Gold-Opal 512GB TCG Opal Micron20 MLC TSOP 16xMT29F256G08CMCBBWP (RAISE OFF)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:19
33319 - 2C,84,C5,4B,A9,00, проблема в том когда был помоложе ни хрена не записывал положительные результаты :-):
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 19:40
Mordoc
А у меня этого нет в таблице , но отмечено , что с ADATA .
Я записывал , только хрен знает куда и как это найти :-)
Ну да Micron MT29F256G08CJABB по ID , а вот то что PC-3000FLASH нарисовал - я б даже не рассматривал , ибо бред у комплекса иногда бывает и в заявленных памятях от Micron больше чем 64 оказывается не понимает . Не знал :-(
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 09:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4535s ( INVENTEC PIXIES 6050A2426501 MB A03) Резисторы конфигурации видеопамяти найти не могу....
mrpl
31 май 2016, 14:45
mrpl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vityavar: Нужна помощь с локализацией проблемы в конфигурации на 945 чипсете
vityavar
20
5034
27 ноя 2018, 14:27
vityavar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75-- разница конфигурации
в форуме Беседка
akatee
1577
06 окт 2020, 20:02
akatee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID
Demon_i
03 окт 2021, 11:09
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA Premier Pro SP900 128Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sotovik_bsk
20 окт 2015, 10:35
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: itmaxim и гости: 7
