Текущее время: 20 июн 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: AMD R5SL240G
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:27
Стала глючить, и синячить постоянно, решил прошить
Контроллер SM2259XT , Память 29f01t2alcqk1 определяется как INTEL
При прошивке пишет
Check MPISP Mode fail (1A)
SM2259XT_IMT28_PKGT0731A0_FWT0731A0 пробовал, разный размер флешек и прочее, ничего не срабатывает
Лог прикрепил
Последний раз редактировалось Deimos 17 ноя 2021, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Дорогу осилит идущий
 Заголовок сообщения: Re: AMD R5SL240G
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 10:43
шитьё полудохлым нандам девственность не вернёт, а QLC на редкость говённая память
если есть возможность - отправляй по гарантии
если нет - в зелёное ведро
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 05:11
При всем уважении, коллега, гов...ть QLC памяти к "Check MPISP Mode fail..." в данном клиническом случае не имеет никакого отношения. ТС нужно разобраться, как работает утилита и перепрошить диск с учетом новых появившихся бедблоков. Если таланту хватит, ведро не понадобится.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: AMD R5SL240G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:04
badcode
по какой причине, коллега, вы решили, что моё высказывание выше о говённости памяти имеет отношение к аварийному останову МРTool?
пока я вижу только, что у ТС есть непреодолимое желание шить, а чем и как, судя по выбранному конфигу из двух, глубоко насрать :hi_hi_hi:
тут даже об элементарном анализе табличек речь не шла, чтоб вынести вердикт "шить", да думаю и нечем у него посмотреть будет...
но там картина ожидаемая по количеству сбойных блоков, уж поверьте...
но скажу по секрету, даже у китайцев для их шитья не всё есть :mi_ga_et:
так что, по своему смыслу процедура будет напоминать штопанье трёхкопеечного презерватива с вполне прогнозируемым исходом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:58
Спасибо за конкретику , вас понял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Слетает прошивка SSD AMD RADEON R5SL240G
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
jekajuk
15 мар 2021, 16:56
jekajuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD R5SL240G
Deimos
15 мар 2022, 15:58
Deimos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка SSD AMD RADEON R5SL240G
gruzin18
5239
28 апр 2022, 10:00
gruzin18 Перейти к последнему сообщению
Ratibor4ainik
10 сен 2022, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7120
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
