Текущее время: 23 май 2024, 08:29
user647986
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 21 мар 2022, 01:12 |
Зарегистрирован: 06 апр 2021, 02:25 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 38 Откуда: Россия
BMA писал(а): резистор отпаивать и что то замыкать - не вспомню да вот что за резистор?
user647986
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 21 мар 2022, 22:41 |
BMA писал(а): R24 снять , а замыкать площадку снятого и не установленного , то что рядом . Вроде так , но лучше подождать тех кто точно знает .
Все так ? и больше него ненадо замыкать?
вьшекн
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 21 мар 2022, 23:36 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 11:31 Наличности на руках: 39.08
Сообщения: 45 Откуда: замкадбург
user647986 писал(а): Все так ? BMA писал(а): Нет, не так . по фото плохо видно, но помоему контакты, которые обвел желтым на одном полигоне и звонятся в ноль.. если так, то все равно как замыкать, и так и так правильно..
BMA
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 22 мар 2022, 16:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 663.73
Сообщения: 1202 Откуда: Kohma
Vic-42 писал(а): Можно я словами? Нужно
user647986
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 23 мар 2022, 00:11 |
BMA писал(а): Только 2 точки . Сорян перепутал :(
BMA
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 25 мар 2022, 23:41 |
user647986 писал(а): а как работать с JMF616 B MP Tool А оно там , в MP Tool определяется ? В этой то идиотской крэзидиск оно и не должно определяться , от слова совсем .
user647986
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 25 мар 2022, 23:52 |
BMA писал(а): А оно там , в MP Tool определяется ? В этой то идиотской крэзидиск оно и не должно определяться , от слова совсем .
user647986
Заголовок сообщения: Re: ssd kingston sv100s2128g Добавлено: 23 апр 2022, 03:37 |
BMA писал(а): Выбрать память , указать объём , наверное какие то тесты пропустить и пробовать прошить .
пробовал не видит на другом форуме сказали мол нужен карман на jm20329 а стоят овер прайс
