Текущее время: 29 мар 2024, 11:07
petrovic
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 25 сен 2022, 20:04 |
Сообщения: 3 Откуда: belarus
elektrikmax писал(а): Пробуйте эту. Переделал под память Micron B36R. Мне помогло,диск ожил. По результатам отпишитесь пожалуйста.
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. мда... писать 15 сообщений для просмотра круто. и никак нельзя просмотреть инфу?
badcode
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 25 сен 2022, 22:27 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
petrovic писал(а): мда... писать 15 сообщений для просмотра круто. и никак нельзя просмотреть инфу? Льзя, еще как льзя :) Переслал вам файл в ЛС. Просматривайте, наслаждайтесь... В этот раз. А, вообще, общаться надо непременно. Так сказать, обозначьте себя раз надцать в нашем сообществе, раз зашли на огонек :)))
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
compucrabs
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 10 окт 2022, 11:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Moskva
У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Добрый день, вас не затруднит отправить мне файл из этой ветке. Спасибо.
petrovic
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 11 окт 2022, 21:27 |
compucrabs писал(а): Добрый день, вас не затруднит отправить мне файл из этой ветке. Спасибо. С кем смог, с теми поделился. мне не повезло. у меня не прошился SSD. буду искать другие прошивки.
ups100
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 22 окт 2022, 15:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Минск
compucrabs писал(а): Пробуйте эту. Переделал под память Micron B36R. Мне помогло,диск ожил. По результатам отпишитесь пожалуйста. Спасибо за прошивку. Не ожил. ошибка 11,а так красиво начал запись:(.Будем ждать новых прошивок.
topkomp23
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 28 окт 2022, 11:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2019, 13:57 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
elektrikmaxelektrikmax писал(а): Пробуйте эту. Переделал под память Micron B36R. Мне помогло,диск ожил. По результатам отпишитесь пожалуйста.
Вложения: SM2259XT_B37R_PKGT0929A_FWT0929A0_HT20201116.rar [2.01 МБ] Скачиваний: 24 Спасибо за работу! Подошла только ваша утилита. Прошился вашим модом с первого раза. SSD SP 120Gb S55, контроллер SMI2259XT память Micron B36R. Шил без перемычки. Model: SPCC Solid State Disk Fw : T0929A0 Size : 122104 MB [128.0 GB] From smart : [SMI2259XT] [T0929A0 00] [B2700] Controller : SM2258 bufferless FlashID: 0x2c,0xa3,0x78,0x32,0xe5,0x10,0x0,0x0 - Micron 128L(B36R) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
badcode
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 28 окт 2022, 17:43 |
RsM писал(а): 40 процентов записи завис и отвалился. Изначально в смарте 1 блок в ремапе и 3 в кандидатах, только чтение.
RsM, это нормальное явление, если флешка побита. Так и должно быть. Утилита здесь не причем. Хоть по рунтайму, хоть по оригиналам, если шить. По рунтайму в автомате надо пробывать. Или по рунтайму с уменьшением объема. По факту с бедами в смарте мне лично удавалось прошить только через RDT с уменьшением объема накопителя.
Valkar24
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 26 ноя 2022, 17:57 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия
elektrikmax писал(а): Пробуйте эту. Переделал под память Micron B36R. Мне помогло,диск ожил. По результатам отпишитесь пожалуйста. Спасибо! Также получилось оживить Silicon Power S55 на такой же памяти и контроллере.
KMI
Заголовок сообщения: Re: PATRIOT P210 128GB FIRMWARE Добавлено: 11 янв 2023, 17:45 |
Сообщения: 20 Откуда: Grodno
Вложения: SM2259XT_B37R_PKGT0929A_FWT0929A0_HT20201116.rar [2.01 МБ] Скачиваний: 60 Восстановил SSD Patriot 128G B36R. Подключался через переходник USB-Sata с замыканием контактов ROM. Прошивался в Windows 7 ( это очень важно)
