Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по SEAGATE BArracuda
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:13
Здравствуйте, я никогда не занимался ремонтом HDD поэтому возник вопрос.. Неисправный терабайтник, при подключении через адаптер ЮСБ-САТА подали питание не 12 В, а 24 В, плате кирдык, по крайней мере диоды звонятся в обе стороны. Если заменить плату на аналогичную по маркировке "100717520 REV B" нужно перепаивать флешку со старой или нет, при условии что инфа с диска не нужна? И не погорели ли сами движки, как их можно проверить? Что бы отмести вопросы "не парься купи новый" диск принадлежит пенсионеру инвалиду и есть финансовые ограничения и сервиса в нашем селе тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SEAGATE BArracuda
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:35
На таких Сегейтах перепаять ПЗУ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО на новую плату.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SEAGATE BArracuda  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:59
А что сразу плату то менять ? Снять супресоры (то бишь диоды по Вашему ), восстановить издохшие "нулевки" - дальше посмотреть что получилось , только на нормальном компьютере с нормальным БП , а не через непонятно что .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 19:34
BMA писал(а):
BMA
Не имея схемы и бордвью я только сравнением с платой другой ревизии с рабочего диска могу оперировать, там не только супрессоры битые но и еще кое где не так звонится как на нормальной. Я баз схемы не понимаю где еще 24 В прогулялись и что могли спалить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 20:51
Картинка с тырнета .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:04
BMA писал(а):
Увы-Увы.. 15 сообщений нету
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:38
В личку перезалил .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 22:11
Совет в тему оказался, поставил перемычку на нулевики и убрал пробитый супрессор.. все заработало диск прочитался с инфой. Буду искать донора для героя супрессора, сам погиб но контроллер спас. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 22:46
Нулевики то ж надо поставить , перемычки мера временная .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 23:53
BMA То понятно априори, это ж тест на работоспособность просто..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13642
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate barracuda ST1000DM003 из Bios не видно.
beatl
12 окт 2015, 15:40
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5603
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
