Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: SATA HDD Synology HAT5300-8T
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:21
Здравствуйте, тему создал с надеждой немного прояснить ситуацию (если это вообще возможно в режиме "телемедицины")) с жесткими дисками Synology HAT5300-8T (стояли в Synology RackStation 16BAY).
MG06ACA800E (DSM)
FW: 1401
два новых диска из 16 шт., не проработали и месяца, вышли из строя.
.. первый кончился во время работы в массиве, похоже схватил муху СС.. , сильные циклические отчетливо слышимые щелчки, шпиндель раскручивается, не определяется..
.. второй был выявлен при создании рэйда (взят из упаковки, не проработал ни дня), раскручивается, очень тихие циклические щелчки (почти шуршание), видимо попытки считать служебку, с тормозами я смог войти в BIOS, но диск не обнаружен биосом, загрузился с Admin PE, диска в системе нет, отключил SATA шлейф от диска, через несколько сек. подключил на горячую, диск обнаружился автоматически, в диспетчере дисков стали видны все его разделы созданные RAID`ом.
PC-3000 Disk Analyser `ом получен SMART и запущен тест.
.. очень хочется чтоб кто нибудь из спецов по HDD дал оценки по этой ситуации с этими недешевыми, корпоративного сегмента хардами..
 Заголовок сообщения: Re: SATA HDD Synology HAT5300-8T
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:30
Недешевые не значит вечные или неубиваемые. То, что на картинке - покрылось бэдами (деградация голов или пластин). См. атрибуты 5, 196, 197. Предположительно последствия ударных нагрузок (191 атрибут зарегистрировано 6 ударов). G датчик не обманешь, он беспристрастен. Меняйте по гарантии, но скорее всего пошлют из-за него-же.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:40
.. да, я более чем уверен что пошлют, тем более, что это серый имп., могло ли это стать следствием "неудачной" перевозки поставщика? и чего еще ждать в будущем от остальных 14-ти дисков (((
.. ещё пара фоток с результатами Sentinel
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 19:42
Только если были нарушены правила упаковки. Но в таком случае проще будет не принимать груз, а составлять акт и не отходя от кассы отправлять обратно. Думаю, что человек, который принимал груз не настолько глуп, чтоб не знать таких элементарных вещей )
Датчик может регистрировать только во включенном состоянии накопителя, разве это не очевидно?
Иными словами , диски подохли будучи включенными и во время эксплуатации у вас, если конечно их не вздрючили до и не продали вам как б\у ).
Предупреждая возникновение бесполезной дискуссии, здесь мне не нужно доказывать свою аккуратность. Факт срабатывания датчиков ударных нагрузок налицо. Ставьте новые накопители и если история повторится, то изучайте матчасть в ключе требований к помещениям, используемым для размещения хранилищ.
https://habr.com/ru/post/373905/ чуток про внешние воздействия доступным языком
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 00:15
BOBAH4IK, спасибо за ответ, про аккуратность - тут картину не восстановить к сожалению, диски не мои, с RackStation другой человек работал...(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 14:47
выложу еще неск. фоток тестов данных "мертворожденных" дисков за полтыщи зеленых каждый!!
... за ночь тест прошел до конца, график на фото.
... и сег. удалось таким же способом подцепить под Admin PE и первый диск, который сильно щелкал, здоровье естественно "0", SMART на фотках ...
печально, и поставщик как и предполагалось, пошёл в отказ..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:08
А что в реалити эта тайская конторка Synology пихает в свои продукты?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:31
маркировка MG06ACA800E - Toshiba один в один, до винтика, только в два раза дешевле,
и на плате контроллера логотип тошибы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 17:53
Ну, дело упрощается тогда для вас "вразы"... Хотя для ремонта и DR на Toshiba нет бесплатных инструментариев, учитывая ценник на эти "Synology", есть смысл поискать специалиста, который подлечит эти дивайсы. Поспрашивайте у парней с РС-3000 - есть ли на такие Toshiba поддержка у ПАК. Ну, и - в ремонт. Если головы не оторвались - шансы на успех безграничны :)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СХД Synology DS2415+ не загружается
Sir_Kot
26 окт 2019, 07:27
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Synology 214Play К.З в питании памяти.
sanchelo81
2399
17 окт 2020, 20:11
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Synology 212+ Помогите опознать FLA.31
sanchelo81
19
4255
21 сен 2020, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Synology DS418J Помогите опознать контроллер питания
fred24
07 ноя 2020, 17:13
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
