не работает WD 250 GB https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=17453 |
Страница 2 из 2 |
misha2 [ 10 янв 2014, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работает WD 250 GB |
reb00t писал(а): модель плат идентича - 2060-701335-005 rev a Скорее всего и ревизия коммутатора (и версия микропрограммы) совпала полностью. Надёжнее всё же смотреть по - Цитата: Donor__________________________________Pacient Drive Parts Information___________________Drive Parts Information Ctrl Chip Vendor........................ : 0000____Ctrl Chip Vendor........................ : 0000 Ctrl Chip Rev........................... : 63A1____Ctrl Chip Rev........................... : 63B0 MicroP Vendor........................... : 0000_____MicroP Vendor........................... : 0000 MicroP Rev.............................. : 63A1______MicroP Rev.............................. : 63B0 Channel Chip Vendor..................... : 0009____Channel Chip Vendor..................... : 0009 Channel Chip Rev........................ : 0011____Channel Chip Rev........................ : 0020 Preamp Vendor........................... : 0001____Preamp Vendor........................... : 0000 Preamp Rev.............................. : 0003_____Preamp Rev.............................. : 0000 PowerIC Vendor.......................... : 0000____PowerIC Vendor.......................... : 0000 PowerIC Rev............................. : 0018 ____PowerIC Rev............................. : 001C здесь хорошо видно как отличаются элементы на совершенно одинаковых платах. |
columbus40 [ 10 янв 2014, 17:56 ] | |
а я нашел донора точно такой же как и пациент , перекинул флашку но он не работает , слышно только кляк ,кляк и все похоже у него накрылся коммутатор тут уже никакой донор не поможет |
millerovo:) [ 11 янв 2014, 15:15 ] | |
off ![]() еще не все потеряно.... теперь можно заняться пересадкой коммутатора с головами...в чистой комнате ![]() |
columbus40 [ 11 янв 2014, 17:37 ] | |
а есть ли , где нибудь на ютубе ролик, чтобы посомтреть, как это делается ?? |
chnoman [ 12 янв 2014, 22:01 ] | |
Вот не советовал бы это делать ради инфы в первый раз . хоть это на 250ке не так сложно но шанс выкинуть и залепить головы есть. не пожалейте денег отдайте тому кто это делал. не всем роликам стоит верить |
columbus40 [ 12 янв 2014, 22:35 ] | |
ну, если все отдавать кому то, чтобы делали, то сам я ,никогда не научусь :)) |
thomson39 [ 13 янв 2014, 04:46 ] | |
Видел ролики по пересадке голов на ютубе... По мне так там далеко не все показано и рассказано. :) |
misha2 [ 13 янв 2014, 14:36 ] | |
columbus40 писал(а): ну, если все отдавать кому то, чтобы делали, то сам я ,никогда не научусь :)) Учиться нужно на кроликах, полуживых и без ценной инфы. Причём имея их ящиками. Ну и ес-нно инструмент нужен. Свой инструмент станете изготовливать уже в процессе своих экспериментов с кроликами. Просто сначала возьмите винт полуживой, который отдаёт паспорт и читает свою СА. Снимите БМГ с него. Затем поставьте назад и проверяйте - изменилось ли состояние винта или нет. Потом то же самое на 2-х кроликах с одинаковым БМГ. И между ними поменяйте БМГ, и потом верните родные БМГ в свой гермоблок. После каждой такой перестановки проверяйте состояние винтов.Не изменилось, изменилось и в какую сторону, так же или стало хуже (иль совсем помер подопытный). |
reb00t [ 11 фев 2014, 22:29 ] | |
Цитата: Скорее всего и ревизия коммутатора (и версия микропрограммы) совпала полностью. Надёжнее всё же смотреть по - А как же смотреть эту инфу если в плате пациенте дыра? |
misha2 [ 12 фев 2014, 12:56 ] | |
reb00t писал(а): А как же смотреть эту инфу если в плате пациенте дыра? И в ПЗУ тоже ? ;) |
dimka1918995 [ 06 мар 2014, 10:47 ] | |
да и в пзу тоже |
misha2 [ 06 мар 2014, 13:07 ] | |
Столько лет занимаюсь винтами и не видел пзу с дырой. Может дыра не в пзу ? Вообще вы про какую модель говорите, не про сигейт случайно ? |
Толстый2 [ 06 мар 2014, 23:38 ] | |
dimka1918995 писал(а): да и в пзу тоже Позвольте Вам не поверить. Присоединюсь к misha2 - а это не сигейт? На некоторых платах есть элемент, очень похожий на ПЗУ, но им не являющийся. |
jeka092 [ 11 мар 2014, 18:17 ] | |
Всем привет, в данной теме я новенький, имеется жёсткий диск WD 120gb WD1200JS-55NCB1 - нужно с него достать инфу (фотки за всю жизнь), плата на нём 2060-701335-005 Rev A. Нашёл донора с WD 80gb WD800JD-00LSA0, с платой 2061-701335-...(последнии значения отличаются). Не перепаивая U12 ставил плату донора на мертвеца и он ожил, начал раскручиваться двигатель и щёлкать головки (раньше не знал что нужно перепаивать U12), сейчас отдал перепаивать чипы U12. Суть вопроса в том - есть ли разница в объёме доноров, и не убил ли я пациента перестановкой платы без перепайки. |
misha2 [ 11 мар 2014, 18:30 ] | |
jeka092 писал(а): начал раскручиваться двигатель и щёлкать головки Скорее всего они и неисправны. Поднять инфу с такого WD Hawk-а далеко нетривиальная задача. Ищите хорошего спеца с опытом и комплексом РС3000+ДЭ. |
jeka092 [ 12 мар 2014, 21:34 ] | |
решил не полениться и зайти отписать по проделанной работе описанной выше, после перепайки U12 жёсткий диск успешно запустился и не потерялся не единый байт информации!!! донор для 120гб был 80гб диск, плата совпадала по 2 группе цифр, даже внешне платы не много отличались. если нужно фото плат или дисков могу залить завтра вечером. |
misha2 [ 12 мар 2014, 22:11 ] | |
Хорошо что повезло. Первый раз стучал видно из-за несовпадения карты голов. Вообще в таких случаях пзу-ху перепаивают в первую очередь. |
Толстый2 [ 12 мар 2014, 22:34 ] | |
misha2 писал(а): Вообще в таких случаях пзу-ху перепаивают в первую очередь. Я пзухи с мертвых плат, если даже в кернеле не отдает содержимое, кидаю в программатор и потом шью донорские платы тетей Асей или WDMarvel'ом. Ибо ломает лишний раз припаивать-отпаивать, нет времени, неохота паять живую донорскую плату.. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
