Текущее время: 27 сен 2024, 20:35
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda ES 750 Gb Добавлено: 12 май 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 21:07 Наличности на руках: 83.14
Сообщения: 175 Откуда: Каракол
T>. Pgm=00 Trk=FFFFF(1665B:00[173A0]).1(1).1A8(FFF) Zn=E Err=00 ErCt=0000 Hlth=0008 CHlth=0000 Ready LBA=00000C2F T>: Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg 01 03 7 0000 0000000 0026 0173A1 0493 014F 00A3 T>% :0100000803000007 AX`5QD3QMYH' "000000000000"165EB-1676A SRAM Ovly = AT T>; Age=01 Type=03 MxCyl=23E3D MxHd=7 MxSct=000 BSz=016M TCode=07050605 ThermFlts=0000 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- akm7 писал(а): e Плата родная Rom тоже 100% родной! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- При работе было, что Hdd определялся, но долго думал. Разделы появлялись на некоторое время файлы показал, но скопировать не получилось при копировании пропал и все выпал и не стал определятся !
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda ES 750 Gb Добавлено: 12 май 2020, 15:08 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
Дальше мало реально вам помочь. Команд надо сотни вводить, что бы все проверить. Не читается серт, а без него ни чего не проверишь по нормальному. Все надо в память грузить. Через форум нереально этот процесс выдержать, неделями придется переписываться и удаленно тоже, затрахаешься. )) Это может быть как и не правильное состояние, типа не читается какой то лог/таблица, так и не работает голова 1. или любая другая. Ошибетесь где в командах и копец котенку. По этом надежнее работать нормальной утилитой а не по терминалу. А бесплатных нормальных нет. Так что рекомендую к мастеру. Если только ошибки в служебке, без замены головок, это не очень дорого. С такими проблемами диск лучше в руках держать.
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda ES 750 Gb Добавлено: 13 май 2020, 17:28 |
>Hdd стал определятся в биосе, но информацию не дает скопировать Зависает на разделах и далее теряет из устройств ! Потому что не надо брать идиотских советов из интернета типа T>N50 Который запросто убьет адаптивы и зонные таблицы. и уже ни кто не спасет данные. Ну уж по крайней мере перед этим сохранить Sys трек и вообще все критичные для данных треки.
Вам было сказано, что нужно идти через загрузку объектов в память. чтобы вначале все проверить. Опять по новой. Cert сейчас читается? Интересен также ответ на 2>x
Достали наивные люди, чтобы научиться, надо два года тренироваться на кроликах, прежде чем браться за данные. Если данные вам не особо нужны, то и смысла нет разбираться и применять любые советы из интернета, абсолютно не понимая их сути. Нельзя применять команды заточенные для ремонта, при спасении данных.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Seagate Barracuda ES 750 Gb Добавлено: 15 май 2020, 11:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
vasilr007 писал(а): Про бывал снять образ с диска программами Acronis, Paragon про бывал проверить на ошибки фирменной утилитой seatools for dos начинает проверять и теряет HDD! И всеми этими действиями вы уменьшили шансы восстановить данные. Чем дольше диск пробудет у вас, тем меньше шансов достать с него данные...
