Ошибка USB не опознано https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=108888 |
Даврон [ 09 ноя 2020, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Ошибка USB не опознано |
Принесли переносной бокс на 3.5 от WD. Отодран разъем микро USB (нет его). Поставил разъем. Ещё дроссель по дате в обрыве. Такого мелкого не нашел. Поставил с ноута. При подключении ошибка USB не опознано. Разъём микро USB не перевертыш у них? Если нет то значит U1 приехал? |
dc64dc64 [ 09 ноя 2020, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка USB не опознано |
Даврон писал(а): Если нет то значит U1 приехал? Такая же плата , и так же кем то был вырван разъём , поменял - не определяется , плата питается ещё с блока 12 вольт , светодиоды горят , при включении по юсб сведодиод даёт понять что инициализация по порту юсб есть , но не определяется ....... поменял кварц , пропаял всю схему , все напруги есть , может микропрограмма ??????? В инете искал под неё - ничего нет . |
mia [ 09 ноя 2020, 21:43 ] | |
Целостность дорожек проверили ? В районе L4 подозрительное место. Блок питания соответствующий ? USB кабель короткий и проверенный? |
