вопрос по востановлению Флешки https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=109956 |
sergij777 [ 09 дек 2020, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | вопрос по востановлению Флешки |
всем привет. может кто то сможет подсказать в чем причина. есть флешка 16гб которая работала в приставке т2 для тв. смотрел с нее фильми. потом на ней сделал установочний диск виндовс. полсе отформатировал и обнаружил что сейчас ета флешка на приставке т2 не работает нормально после етого. обнаруживается что подключено юсб накопитель но надпись формат не поддерживается. на любом компе флешка работает как надо. я ее фотрматировал уже кучу раз на разних компютерах в fat32(как и било раньше и на етом формате она работала- разние розмери кластера ставил и заводские параметри ) . но ето не помогло.сейчас определяется как fat32 на компе без проблем но по факту не работает на приставке. возможно есть какая то програма как сделать усилинное форматирование или чтото подобное чтоб на т2 приставке опять работала? |
felix2604 [ 09 дек 2020, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос по востановлению Флешки |
Diskpart select disk clean |
badcode [ 09 дек 2020, 18:03 ] | |
sergij777 писал(а): возможно есть какая то програма как сделать усилинное форматирование или чтото подобное чтоб на т2 приставке опять работала? https://cifrovoetv-rf.ru/why-the-digital-set-top-box-t2-does-not-see-the-usb-flash-drive/- эта рекамендую пачитать... "HP USB Disk Storage Format Tool" - ентой софтинкой порекомендую попробавать фарматнуть енту флеху, если из-пад Винды... |
sergij777 [ 09 дек 2020, 20:44 ] | |
всем спасибо. особенно felix2604 спасибо . да все заработало .сделал по инструкции с гугла через командний рядок discpart. тема закрита. |
