https://vlab.su/
НЖМД определяется только в выключенном LBA/Large Mode
https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=112562
Страница 1 из 1
apollo [ 22 фев 2021, 03:56 ]
Заголовок сообщения:  НЖМД определяется только в выключенном LBA/Large Mode
Я новичёк и очень интересно это дело, объясните в чём дело. Винт десктоповский ST3160815AS 160 Gb не определяется на нескольких материнках и только на Asus p5g-mx получилось после экспериментов, точнее отключением LBA/Large Mode обноружить в БИОСе. Можно исправить эту проблему и как. Спасибо
Vic-42 [ 22 фев 2021, 07:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: НЖМД определяется только в выключенном LBA/Large Mode
Это семейство ST10 NHAWK.
Надо подключить терминал на скорости 9600, и посмотреть, что он туда пишет.
Lapa2 [ 24 фев 2021, 18:23 ]
хм... у меня донор лежит как Galaxy 2D
доп:
напугали)))
A - NHawk
AS - Galaxy 2D
тут галакси)
Tomset [ 24 фев 2021, 18:47 ]
Это от утилиты зависит, комплекс NНawk относит к семейству Galaxy. Код семейства у них одинаковый.
Но в терминале будет разный ответ.
Lapa2 [ 24 фев 2021, 19:37 ]
оба U5, но не думаю, что A (NHawk) отзовется как AS (Galaxy 2D) и наоборот (хотя хз - кто, где производил, и что писал в WWN)...
по-любому, на всех семействах одной архитектуры, решения прикладных задач, одни и те же - танцы с бубной(не М, потомушто бубеН - конкретен, а бубНа - неконкретна)
конкретно в топике речь, конкретно о галакси........
ТС, как там дела? что в регистрах горит? в готовность выходит, что в терминале?
p.s. хочу починить свой БП, нафига, я опять к винтам залез
Tomset [ 24 фев 2021, 20:33 ]
Путаетесь вы.
И А и AS NHawk. Но работает с ними утилита галакси. Т.к. смещения объектов служебки и команды одинаковые.
Терминал к своему подключите, и он напишет при включении:
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-41 10-23-06_16:40
HM SFI
(P)SATA Reset
Lapa2 [ 24 фев 2021, 20:54 ]
1. как и применительно ко всем семействам "по умолчанию", вы об этом?
2. ну полез, посмотрим.....
p.s. чем мне ето поможет в ремонте моего блока питания...(
доп:
а ну...перечитал без суеты.....
как раз, о том и пишу, что работать-то все так же....не вижу разногласий...кроме int в терминале....у вас есть оба?
Tomset [ 25 фев 2021, 01:44 ]
Есть.
RX ST3160815AS 9CY132-020 3.CHF 815AS NHAWK2HD S-3E 03-27-07_13;54.1C4.082
RA ST3160215A 9CY012-305 3.AAD 215A NHAWK2HD S-42 03-27-07 13;01.0C4.082
RX ST3160215A 9CY012-305 3.AAD 215A NHAWK2HD S-42 03-27-07 13;01.0C4.082
RX ST3160215AS 9CY112-305 3.AAD 215AS NHAWK2HD S-42 03-27-07 13;01-0C4-082
QZ ST380215AS 9CY111-305 3.AAD 215AS NHAWK1HD S-42 03-27-07_11-48.0C4.082
RX ST3160815A 9CY032-305 3.AAD 815A NHAWK2HD S-42 03-27-07 13;01-0C4-082
RA ST3160815AS 9CY132-305 3.AAD 815AS NHAWK2HD S-42 03-27-07 13;01-0C4-082
RX ST3160815AS 9CY132-020 3.CHF 815AS NHAWK2HD S-SE 03-27-07_13;54
RX ST3160815AS 9CY132-021 3.CHH 815AS NHAWK2HD S-3E 05-11-08_14-16-KC4-082
RA ST3160815AS 9CY132-310 4.AAB 815AS NHAWK2HD S-42.0C4.082
RA ST3160815AS 9CY132-313 4.AAB 815AS NHAWK2HD
RA ST3160815AS 9CY132-304 3.AAC 815AS NHAWK2HD
RA ST3160815AS 9CY132-304 3.AAC 815AS NHAWK2HD S-41 10-23-06_16;40.096.060
QZ ST380815AS 9CY131-313 4.AAB 815AS NHAWK1HD
RW ST380815AS 9CY131-035 4.ADA 815AS NHAWK1HD
QZ ST380815AS 9CY131-304 3.AAC 815AS NHAWK1HD S-41 10-23-06_16;40-09H-063
QZ ST380815AS 9CY131-304 3.AAC 815AS NHAWK1HD S-41 10-23-06.09H.063
QZ ST380815AS 9CY131-310 4.AAB 815AS ^^^ NHAWK2HD S-LE 11-14-07_16;30-0DT-0BK
RA ST3160815AS 9CY132-323 4.AAB 815AS NHAWK2HD
QZ ST380215A 9CY011-305 3.AAD 215A NHAWK1HD S-42 03-27-07 13;01.0C4.082
QZ ST380215AS 9CY111-310 4.AAB 215AS NHAWK1HD S-LE 11-14-07_16;13-0DT-0BK
У галакси код серийника другой, код определяет тип, конфигурацию блинов и головок.
QF ST3250620A 9BJ04E-305 3.AAE 620A Galaxy2D S-6D.0GB
QE ST3250620AS 9BJ14E-022 3.CHL 620AS Galaxy2D Preamp ID 6C unsupported pcb FL9265
QF ST3320620NS 9BL14G-302 3.AEG 620NS Galaxy2D
QE ST3250620NS 9BL14E-302 3.AEG 620NS Galaxy2D S-6B 08-30-06_15-36.0G3.0B5
QE STM3250820AS 9DP13E-326 3.AAE 820AS Galaxy2D Preamp ID 6C unsupported pcb FL9265
QF STM3320820AS 9DP13G-326 3.AAE 820AS Galaxy2D S-6D 09-22-06_15:48
QF ST3320620A 9BJ04G-305 3.AAD 620A Galaxy2D S-6B 06-29-06 12;30 0EW.0AP
QF ST3320620A 9BJ04G-307 3.AAF 620A Galaxy2D
QF ST3320620AS 9BJ14G-305 3.AAE 620AS ST3250620AS Galaxy2D S-6B 08-30-06_15;36.0G2.0B5-G2D
QF ST3320620AS 9BJ14G-305 3.AAE 620AS ST3250620AS Galaxy2D S-6D 09-22-06_15;48.0GB.0B9
QF ST3320620AS 9BJ14G-308 3.AAK 620AS ST3250620AS Galaxy2D S=7A.0AG
QF ST3320620AS 9BJ14G-308 3.AAK 620AS Galaxy2D
QF ST3320620SV 9DC14G-501 3.ACH 620VS Galaxy2D S-6D 09-22-06_15-48-0H8-0BJ
QF ST3320620SV 9DC14G-501 3.ACH 620SV Galaxy2D
QG ST3400620AS 9BJ144-305 3.AAE 620AS Galaxy3D S-6D 09-22-06_15_48_0GB_0B9
QH ST3400620AS 9BJ144-308 3.AAK 620AS Galaxy3D S-7A 12-08-06_16;41-0AG-0BC-G3D
QH ST3400620A 9BJ044-305 3.AAE 620A Galaxy2D S-6D 09-22-06_15;48.0GB.0B9
QH ST3400620AS 9BJ144-308 3.AAK 620AS ST3320620AS Galaxy2D S-7A 0AG.0BC
QF ST3400320AS 9BJ13H-066 3.AAM 320AS ST3320320AS Galaxy2D S-7A 05-08-07 12;23 0AS.0BO
QF ST3400320AS 9BJ13H-066 3.AAM 320AS ST3320320AS Galaxy2D S-7A.0AS
QF ST3400320AS 9BJ13H-066 3.AAM 320AS Galaxy2D S-7A 05-08-07_12:23.0AS.0B0
QE ST3250820NS 9BL13E-302 3.AEG 320NS Galaxy2D S-6B 08-30-06_15-36.0G3.0B5
QG ST3500630AS 9BJ146-308 3.AAK 630AS ST3400630AS Galaxy3D S-7A 12-08-06_16:41 0AG.0BC
QG ST3500630A 9BJ046-305 3.AAE 630A Galaxy3D S-6D 09-22-06_15-48-0GB-0B8
QG ST3500630A 9BJ046-305 3.AAE 630A ST3400630A Galaxy3D S-6D 09-22-06_15-48-0GB-0B9
QG ST3500630A 9BJ046-307 3.AAF 630A ST3400630A Galaxy3D В PC-4
QG ST3500630AS 9BJ146-308 3.AAK 630AS ^^GL6-C1 TI-C Galaxy3D S-7A 12-08-06_16:41
QG ST3500630AS 9BJ146-308 3.AAK 630AS Galaxy3D S-7A 12-08-06 16;32
QD ST3750640AS 9BJ148-300 3.AAC 640AS GALAXY4D
QD ST3750640AS 9BJ148-308 3.AAK 640AS GALAXY4D S-7A_12-08-06_16-49-0AG-0BC
QD без наклейки Galaxy3D S-6D 11-13-06 15;33
QG ST3500630NS 9BL146-303 3.AEK 630NS ^^GL6-B AG-B Galaxy3D S-6D 09-22-06 15;48
QG ST3500630AS 9BJ146-306 3.AAG 630AS ^^GL6-C1 TI-C Galaxy3D S-6B 08-30-06_15:36
QG ST3500630NS 9BL146-303 3.AEK 630NS GALAXY3D S-6D 09-22-06_15-48.FH8.0BJ
QG ST3500630NS 9BL146-784 HPG1 630NS ^^GL6-B AG-B Galaxy3D S-7A 10-27-06_16:54
QD ST3750640NS 9BL148-176 640NS GALAXY4D
QD ST3750640NS 9BL148-302 3.AEG 640NS GALAXY4D S-6C 09-01-06_15;33
QD ST3750640NS 9BL148-080 3.AEJ 640NS GALAXY4D S-6D 03-26-07_11-50.JH8.0BJ
QD ST3750640NS 9BL148-301 3.AEE 640NS GALAXY4D S-7A
PM ST2500641NS 9BF148-176 3.AEN 641NS GALAXY4D
А про БП в другие ветки форума. Я их принципиально не чиню. Если ломаются - дарю знакомым. Мне из под дисков нереально вылезти. ))
mia [ 25 фев 2021, 10:21 ]
При подключении на терминальные разъемы питания неисправного/некачественного блока могут быть проблемы. Для ускорения работы включите "32 bit data transfer". Определяемость на этапе загрузки ОС зависит от комбинации текущего режима и того, что был ранее при создании логических дисков.
akm7 [ 27 фев 2021, 00:12 ]
Перестаньте нести чушь. К терминальному разему питание НЕ подключается. Два сигнала Rx, Tx + земля (опционально) , запишите себе на бумажке, может пригодится когда.
mia [ 27 фев 2021, 00:40 ]
Успокойтесь. Терминальный (От лат. terminalis «конечный») разъем это последний разъем на шлейфе кабеля питания, идущего от блока питания, а не то, что вам померещилось.
akm7 [ 27 фев 2021, 01:40 ]
Не знаю откуда вы выдумали такую терминологию. Терминальный разъем - это разъем терминала и никак иначе. Возможен терминал шины питантя, например, 5в или 12в, но и тогда терминальный разъем будет никак не крайним на шнуре, а скорее наоборот :) .
RsM [ 27 фев 2021, 11:53 ]
akm7
это довольно стандартная терминология. Можете также погуглить такую вещь как BNC терминатор :) Терминальный - это действительно в первую очередь конечный, крайний. Также можете погуглить "терминальное состояние" и вообще лексическое значение в словаре. А уже только потом профессионализм, и то, правильно говорить "разъем подключения терминала", а не терминальный разъем. Те, кто варятся в этой среде, вас, вероятно, поймут, но в общем это не верно, и mia в данном случае прав.
REM [ 27 фев 2021, 17:47 ]
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... it=1&m=2#1
badcode [ 11 мар 2021, 03:39 ]
В контексте вашего спора, господа, слово "терминал" хоть по русски, хоть по латыни, да и на других языках тоже, сдается мне, не имеет к его сути никакого отношения. UART-TTL интерфейс, вроде бы как туда должен подключаться. Если, конечно, это вы про про диагностический разъем жесткого диска вели речь...
И я про то. Есть много хороших пособий по интефейсам передачи данных.
akm7 [ 12 мар 2021, 22:43 ]
badcode
Так что оказывается мы с вами отстали от жизни. Зато как завернутся мозги у новичков, которые тут в основном и просят совета, разбирать как подключить питание на терминальный разъем,
чтобы посмотреть что пишет диск в терминале. :)
badcode [ 13 мар 2021, 21:24 ]
Выходит, что так... Темные мы с вами, akm7, люди :)
А для новичков, чтоб отдуплились по теме базара, на статейку с Хабра в жанре беллетристики ссылочка вот:
https://habr.com/ru/post/109395/
Там и про UART, и Rx, и Tx и про "терминал" есть. Есть в статье упоминание и про книгу Миши Гука «Аппаратные интерфейсы ПК». Если кто из новичков и ее осилит - то и вовсе прекрасно будет. Гука к прочтению рекомендую и профессионалам. Сам в последнее время туда частенько, заглядываю. Грешен. Память, бывает, уже подводит, старею... :(
http://www.phpbb.com/
