Текущее время: 02 июн 2024, 20:35
_Alex_G
Заголовок сообщения: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи Добавлено: 01 сен 2021, 21:12 |
Сообщения: 64 Откуда: Винница
Доброго времени суток! Принесли комп, не старт системы. После осмотра обнаружена проблема, не работает HDD. Seagate Constellation SE 500Gb Модель ST3500514NS Firmware: SN11 На плате сбиты три элемента возле микросхемы биоса. Скорее всего два резистора и конденсатор, могу ошибаться. Но какие номиналы туда ставить, подойдут с донора другого винта? Если кто знает что там стояло по номиналах, помогите пожалуйста определить. Вложение: IMG_20210901_200319.jpg
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи Добавлено: 02 сен 2021, 00:08 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
_Alex_G писал(а): Если кто знает что там стояло по номиналах, помогите пожалуйста определить. Четвертая нога земля думаю понятно что там было, третья сопротивление 4,7КОм
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи Добавлено: 02 сен 2021, 14:32 |
Vic-42 писал(а): На плате есть номер. 100579470 REV B ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- Mordoc писал(а): думаю понятно что там было там 3 элемента. конденсатор какой емкости или там без разницы? 2 резистора по 4,7К? Вложение: Снимок экрана от 2021-09-01 19-46-11.png
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи Добавлено: 02 сен 2021, 20:29 |
На 3-й ноге /WP, какое напряжение должно быть для правильной роботы HDD, меньше < 1В (Low Level)? Там скорее всего делитель напряжения, с центральной точки, одно напряжения идет под контролер. Потому и не работает вовсе винчестер, так как разрыв линии питания. Теперь еще вопрос, какое должно быть напряжение в центральной точке. Может у кого есть схема, что бы не гадать?) ---------- Добавлено спустя 52 минуты 45 секунд: ---------- Mordoc писал(а): третья сопротивление 4,7КОм Да, на 3-ю ногу (/WP) аналогично как и на 1-ю ногу (/CS) 4,7КОм (там резистор на месте) Тогда второй резистор просто нулевой, и тогда питание 3,3 вольта на контролер?
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи Добавлено: 02 сен 2021, 23:22 |
_Alex_G писал(а): На 3-й ноге /WP, какое напряжение должно быть для правильной роботы HDD, меньше < 1В (Low Level)? 3.3V _Alex_G писал(а): Да, на 3-ю ногу (/WP) аналогично как и на 1-ю ногу (/CS) 4,7КОм (там резистор на месте) Тогда второй резистор просто нулевой, и тогда питание 3,3 вольта на контролер? Ну а что это за вопрос такой, вы что даже не вызвонили вывод второго резистора, тот что уходит в колодец, если на восьмую ножку то второй резистор 20КОм
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи Добавлено: 03 сен 2021, 14:42 |
Mordoc писал(а): если на восьмую ножку то второй резистор 20КОм Нет, он не выходить на 8-ю ногу. Mordoc писал(а): вы что даже не вызвонили вывод второго резистора Согласен, я не искал куда уходит дорожка, хотел просто узнать номиналы, может у кого то просто есть эта информация. Но так как нету, то. Линия питания со средней точки ведет на 35-ю ножку SH6968B драйвера мотора и на 149-ю ножку контролера B5502C30. На контактах есть 2,5В. Схематично Вложение: IMG_20210903_132725.jpg Тогда так: R2 = 4,7К? С1 = просто по размеру? R1 = ?
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи [РЕШЕНО] Добавлено: 03 сен 2021, 16:51 |
_Alex_G писал(а): Нет, он не выходить на 8-ю ногу. Ой мляяяя! ну на рисунке же вывод R1 на восьмой ноге, короче, в обвязке флешки три сопротивления два штуки 4,7КОм один 20КОм, и емкость у меня мульт не измеряет внутрисхемно Удачи в ремонте!
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи Добавлено: 03 сен 2021, 19:43 |
Mordoc писал(а): ну на рисунке же вывод R1 на восьмой ноге Значит я просто не правильно понял вопрос, на какую микросхему) Я подумал совсем за другую). Буду пробовать запустить. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 6 секунд: ---------- Mordoc писал(а): Удачи в ремонте! Спасибо огромное! Восстановил один контакт, поставил сбитые элементы, как писал Mordoc. Винт завелся, систему восстановил. Надо было переспросить сразу про 8-ю ногу микросхемы) Было бы меньше вопросов))
