ST1000LM014-1EJ164-SSHD https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=121225 |
badcode [ 02 дек 2021, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ST1000LM014-1EJ164-SSHD |
Привет всем. Стало нехватать места на робочем лаптопе - на втором (дата) диске. Решил поменять стоящий под файлопомойкой HDD WD 500 Гб на побольше. Внутреннее земноводное восстало против покупки нового дивайса. Покопался в коробках и отрыл вот эту Kahuna 5400 на 1 Тб. Давний трофей с отремонтированного когда-то ноутбука НР. Не раскручивался, но по UART блеял что-то. Цепи питания на моторчик я восстановил. Стал определяться, но дату переставал читать где-то со средины диска, бил ошибки. Эту напасть тоже победил. Форматнул, отсканировал, почистил-поправил листы, пересчитал транслятор, почистил смарт. Получил диск с неплохой поляной и доступом к LBA (на мой взгляд). Диск прошел все тесты фирменной SeaTools. В Виктории тоже все нормально, без криминала. Но... Не понимаю: 1) Что это за скачек по скорости в конце диаграммы? Это такая особенность у всех SSHD? Или это у моего бешенство, всвязи с пережитыми болезнями и моими над ним издевательствами? 2) Почему Raw Read Error Rate скачет "больше-меньше", а Seck Error Rate растет после каждого сканирования? Подыхает какая-то голова или нанд-кеш? Но я их проверял - головы все живые, кеш тоже. Поверхность я просканировал, плохо читаемые (больше 30 мксек) сектора спрятал в Slip - кажется, так он называется ) Разболтался подшипник и колбасит блины? Но шумов посторонних нет у диска никаких - от слова совсем. Это как-то победить возможно или это механика износилась? Я чего то не доделал с этим дивайсом? 3) И самае главное. Вероятность лишиться данных, если я все-таки рискну этот диск подкинуть в качестве файлопомойки, очень большая? У кого есть практика использования аналогичного дика с аналогичными болячками? Прошу поделиться печальным или - наоборот - непечальным опытом. Прикрепляю кое-какие картинки. Если надо какие-то логи "терминала", скажите какие - выложу. Если, конечно, буду обладать знанием соответствующей команды запроса этому Сигейту и он мне отзовется ) Заранее благодарен неравнодушным к моей проблеме профессионалам в области ремонта и датарекавери HDD. ![]() |
dc64dc64 [ 02 дек 2021, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ST1000LM014-1EJ164-SSHD |
badcode писал(а): Это такая особенность у всех SSHD? Вот , что RLAB говорит по этому всплеску в конце https://youtu.be/-oohWiuO4Jw?list=PLGky ... f8tP&t=624 |
Ciber SLasH [ 02 дек 2021, 23:12 ] | |
badcode писал(а): Вероятность лишиться данных, если я все-таки рискну этот диск подкинуть в качестве файлопомойки, очень большая? Под файлопомойку можно, но бэкапы никто не отменял. Я бэкаплю на 3 диска: рабочий -> переносной -> NAS. |
dc64dc64 [ 03 дек 2021, 12:20 ] | |
Ciber SLasH писал(а): но бэкапы никто не отменял Это правильно , у самого винты после ремонта , и важное сохраняю на два винта wd после ремонта , инфа важнее всего ! Платы то же есть на запас перешитые на эти винты . |
badcode [ 03 дек 2021, 14:58 ] | |
dc64dc64 писал(а): Вот , что RLAB говорит по этому всплеску в конце dc64dc64, спасибо за ссылку. Отличный видос. RLab зачет. По вопросу 1) все более/менее стало понятно.Ciber SLasH писал(а): Под файлопомойку можно, но бэкапы никто не отменял. Ciber SLasH, спасибо и вам. Понял, что прямо не сразу смерть ему при дальнейшем использовании. Тем более, что по смарт (до очистки) у диска наработка была не особо большая. Быть может, проблемы по цепям питания серво и привели к расхождению транслятора. Поход в магаз за новым диском отменяется пока... Пока не разбогатею :) Вопрос 3) можно закрыть.Неясности тока ма по пункту 2). Обратил внимание на такой факт. Если на диск только писать данные, а не читать, то Raw Read Error Rate и Seck Error Rate не изменяются. Отчасти видеоролик (спасибо его автору и всех ему благ!) объясняет из-за чего это может происходить. Но нового аналогичного устройства нет, сравнить не с чем. Может у кого-то есть новая или почти новая Kahuna 5400? Снимите с него диаграмму и смарт, пож. P.S. Эх, дед куда-то пропал. Растолковал бы, что за дела с устройством. |
Ciber SLasH [ 03 дек 2021, 17:06 ] | |
badcode писал(а): Raw Read Error Rate и Seck Error Rate Да забейте на эти параметры. У Сигадов они отображают погоду на марсе. И всегда разрастаются до страшных цифр. |
