Текущее время: 19 апр 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Samsung 850pro 1TB размер стал 22ГБ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 08:53
Мой личный. Была винда в разделе 100ГБ и второй раздел на остаток. Использовался в качестве тестового. В один момент перестала грузиться, только автоматическое восстановление. И толку дальше 0.
Решил разобраться чего она не грузится, и увидел полный размер в 22 ГБ. Видно раздел восстановления, чтение-запись в него происходят. Качнул Samsung Magician, толку 0.
Качнул образ прошивки, закинул на флешку, загрузил, оно поматерилось, что у тебя такая же и в ребут. После этого размер исправился на нормальный, загрузил винду другого ссд, слил инфу.
Сделал флешку с Secure Erase Фокусником, запустил, оно 2 секунды потупило, и радостно сказано что все. Размер снова стал 22ГБ и на самом деле нифига оно не потерло.
Решение: Ставим IDE, грузим Victoria 3.52 DOS и даем команду NHPA. Профит.
Что так его перекорячило - винда или плата какая - загадка...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 850pro 1TB размер стал 22ГБ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 10:44
Вчера принесли тошибу 1тб, превратилась в 32мб, то же самое только с помощью HDAT2 описание не мое
1. Скачайте http://www.hdat2.com/ > Download, подходящую версию HDAT2, и создайте загрузочный CD/DVD или дискету.
2. Восстановление объема диска (снятие HPA)*, и запрет на изменение объема диска (запрет HPA): Подключите "обрезанный" диск к самому младшему SATA/IDE (как Master) разъему на м/п, после загрузки c CD/DVD/дискеты > наберите HDAT2 > Enter > если загрузка остановится, опять нажмите Enter > с помощью клавиш со стрелками "вверх" или "вниз" выберите "обрезанный" диск** > Enter > выберите "SET MAX (HPA) Menu" > Enter > Set Max Address > Enter > S > Y > Enter > должна появиться строка "Host Protected Area : disabled", если
же в этой строке не "disabled", а "enabled", то смотреть *** (пока в этой строке не будет "disabled", двигаться дальше нельзя) > нажмите Esc > выберите "Device Configuration Overlay (DCO) Menu" > Enter > выберите "Restore" > Enter > Y > Enter > выберите "Modify" > Enter > выберите "Host Protected Area (HPA)" > с помощью клавиш со стрелками "влево" или "вправо" выберите "REMOVE" > S > Y > Enter > извлеките CD/DVD/дискету, перезагрузитесь.
3. Проверить, установился ли запрет HPA, можно например в HDDScan http://rlab.ru/tools/hddscan.html - распакуйте архив с программой, и запустите HDDScan.exe (в Windows 7 запускать через контекстное меню, выбрав "Запуск от имени администратора") > выберите этот диск > New Task (большая кнопка) > Identity Info > Features Support > Host Protected Area (HPA) = должно быть "Not Supported".
Может винда чудесно обновилась?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 08:16
HPA можно снять через "hdarm" в Linux'е. То есть, надо взять live образ Linux'а, загрузиться с флешки и через hdparm обработать как надо.
Есть куча инструкций, но всё сводится примерно к таким шагам:
1. Надо стать админом:
Цитата:
sudo su -
2. Запустить:
Цитата:
hdparm -N /dev/sdb
(где /dev/sdb -- это устройство, где надо снять HPA).
В ответ будет что-то типа:
Цитата:
/dev/sdb:
max sectors = 312450736/312581808, HPA is enabled
При размере сектора 512 байт можно проверить ёмкость умножив количество секторов на 512. В данном случае будет примерно 160ГБ.
3. Теперь запускаем hdparm указав второе значение из количества секторов:
Цитата:
hdparm -Np312581808 /dev/sdb
Для подтверждения надо добавить флаг "--yes-i-know-what-i-am-doing":
Цитата:
hdparm -Np312581808 --yes-i-know-what-i-am-doing /dev/sdb
4. Проверить:
Цитата:
hdparm -N /dev/sdb
/dev/sdb:
max sectors = 312581808/312581808, HPA is disabled
Теперь оба значения количества секторов будут одинаковым и так же HPA будет в положении "disabled".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-x22 (SANTA ROSA) после замены video, стал странно запускаться
в форуме Samsung
voron-2012
14 фев 2016, 17:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB
sherken
29 май 2014, 23:21
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024)
10155588
11
2417
15 мар 2022, 23:20
10155588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung SSD 1TB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vasilr007
05 янв 2024, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D-207 (PT10AP-6050A2172301-MB-A03) периодически сам собой стал печатать
в форуме Toshiba
maik1235
22 июн 2014, 10:15
maik1235 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin, Wrednyi и гости: 9
