Текущее время: 20 апр 2024, 02:22
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3 Добавлено: 21 июл 2022, 17:27 |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Mordoc писал(а): как думаете детальки повыносило по какой причине
Думаю, что защитный диод и шим пострадали от повышенного напряжения по питающей линии +5 В Да и причем тут видик?
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3 Добавлено: 21 июл 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Владимир_Н писал(а): Да и причем тут видик? А что мощность исходя из сопротивления не жирно будет для такого зверька, или вы меряете погорельцев а не нагрузку на плате
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3 Добавлено: 22 июл 2022, 09:50 |
guar33 писал(а): сопротивление явно низкие для ssd А какие сопротивления должны быть?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3 Добавлено: 22 июл 2022, 23:10 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,883.07
Сообщения: 2267 Откуда: Одесса
Владимир_Н писал(а): А какие сопротивления должны быть? я особо не углублялся в точности, но не омы, а десатки и сотни ом, в понедельник померяю и скажу.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3 Добавлено: 23 июл 2022, 00:37 |
guar33 писал(а): понедельник померяю и скажу.
Да спасибо.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Ремонт SSD SMARTBUY 240GB REVIVAL 3 Добавлено: 25 июл 2022, 20:11 |
RsM писал(а): В мусорку выкиньте В мусорку все можно выкинуть. Я хочу разобраться.
