Текущее время: 27 апр 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Прошивка на SSD-ДИСК
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 15:08
нужна прошивка на SM2258AB
Диск-kingston a400 (240gb)
маркировка памяти: fb12808ucm1-62
Без перемычки rom-mod*а диск не определяется.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка на SSD-ДИСК
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 17:33
Отсюда https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/ пробовали эту SM2258XT_B16A_PKGQ1024B_FWQ0922A0 ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 18:03
Сейчас по пробывал. Ошибка "not mpisp mode (1b)"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 18:07
по SATA подключен или через переходник USB-SATA ? Перемычку после инициализации диска надеюсь убираете? Если SSD останется в сервисном режиме после его определения прошивочной утилитой (не снята перемычка), то программа может выдавать ошибку Not MPISP Mode (1B)
Иногда не получается прошить SSD, подключенный к разъему SATA материнской платы, так как программа все время выдает ошибку Not MPISP Mode (1B). В этом случае может помочь включение в BIOS материнской платы режима Removable Disk, либо использование USB – SATA
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 19:05
Подключаю диск по sata. А в биосе, не могу найти такого пункта.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 12:30
Ну значит не повезло, нет в Вашем BIOS такого пункта.
Я надеюсь размыкаете тест-поинт после того как SSD определился в сервисном режиме? Если да, то ищите USB-SATA переходник.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 14:03
Модератор
Модератор
2258 прекрасно шьется через USB-SATA asmedia/jMicron
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:12
Шил Kingston sa400s37\240 SM2258AB на чипах микрон по sata - получал эту же ошибку. Прекрасно прошилось через USB-SATA вот этой прошивкой: SM2258XT_B16A_PKGR1029A_FWR0817A0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-68882P) не видит SSD Диск
elektron
27 июн 2014, 17:44
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий Диск SSD Sandisk 32Gb msata
ALEXSHAI
01 дек 2016, 00:46
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. матплату и SSD диск на ноутбук ASUS ZenBook UX31A
в форуме Куплю | Buy
Phones54
14 ноя 2017, 17:30
Phones54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (X260 ) Отваливается SSD диск
в форуме Apple
Dejmos
03 апр 2018, 12:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери
в форуме Apple
scorpic
29
4633
28 май 2018, 23:42
scorpic Перейти к последнему сообщению
