Wd500aakx купить голову https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=128647 |
4ud [ 11 сен 2022, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Wd500aakx купить голову |
Лежит 4 одинаковых винта, у всех одна проблемма. скрежет бьёт головка, даже не вскрывал Можно на них купить новые головы? |
REM [ 11 сен 2022, 03:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Wd500aakx купить голову |
нет.... это не магнитофон никакой винт с чужими головами работать нормально не будет дырку заклеянную сбоку видите?... так вот сервоврайтер, когда винт полностью собран, через неё хватает головы и нарезает серву (всё это хозяйство от партии к партии - разное) для сьёма инфы, подобрать то не просто........... дата выпуска\завод\страна\серийник плюс\минус 100-300\DCM\DCX итд итп... да чё там, достаточно центральный болт открутить уже юстировка собъётся. А сьёмничек есть? - https://hddsurgery.com/data-recovery-to ... d-ks-ys-p4 да и скрежет - значит "пилит" короче - забудте. |
Away [ 11 сен 2022, 05:43 ] | |
4ud писал(а): Можно на них купить новые головы? Можно с донора поставить, но... проще кристалл BGA чипа отреболить :) |
