Заголовок сообщения: Прогорела 5лапая микруха на 2 SSD при подключении по sata
Добавлено: 23 сен 2022, 13:40
Зарегистрирован: 11 май 2017, 09:57 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 12 Откуда: Ижевск
2 SSD с одной проблемой, при подключении к сата вот такая беда. Модульный БП корсар, но хвосты поставили с термалтейка. Я так понимаю пробило по линии 5В. По маркировке ничего не бьётся. Подскажите пожалуйста что стояло или аналог....
Последний раз редактировалось serzmey 23 сен 2022, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прогорела 5лапая микруха на 2 SSD при подключении по sata
Добавлено: 23 сен 2022, 15:18
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
serzmey А модель SSD написать религия не позволяет и состав?
serzmey
Добавлено: 23 сен 2022, 16:10
Radeon R5SL256 и Goldenfir T650-360, но поиск по теме вроде привел к SY8008A как аналогу. если ошибаюсь поправьте.
на AMD сразу не увидел, с краю еще один DС-DC, знать бы номинал....
фото обеих плат
RsM
Добавлено: 26 сен 2022, 15:26
Модератор
Напряжение на выходе задается делителем. Тут только Vref интересует у ШИМа. ШИМы
FoxDR
Добавлено: 11 окт 2022, 16:41
Зарегистрирован: 16 янв 2022, 21:59 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 17 Откуда: Москва
Добрый день. Я так понимаю, что вопрос не решен. Прошу помочь в определении сгоревшего элемента и чем его заменить?
FoxDR
Добавлено: 12 окт 2022, 15:45
RsM писал(а):
можно поставить и G5728BTO1U -G578 - datasheet и SY8008B- ABxyzDS JW5052S - JWK8JDS
