Текущее время: 19 апр 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: KingSpec Q-360 (Maxio MAS0902)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 03:45
Отвалился KingSpec Q-360.
Не определяется даже в биосе.
Какие контакты замкнуть, чтобы вогнать его в ROM-мод?
https://imgur.com/a/AOgoup5
 Заголовок сообщения: Re: KingSpec Q-360 (Maxio MAS0902)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 06:15
Разобрался методом тыка, замыкать нужно Т2 и Т3.
При замыкании этих контактов, диск начинает определяться в Кристале как Generi Loader SATA Device 67 MB.
Реакция jm_fid'а
Под переименованным 8215 такое:
v0.26a
Drive: 1(ATA)
Model: Generi Loader SATA Device
Fw : 00000000
Size : 0 MB [0.0 GB]
Controller : Unknown (possible in rom mode)
Read gdp.bin GDP Size: 194592
Load GDP to drive.. Run GDP..ATA: Unlk failed! Error: 0xef
- Fail
Error, drive not in Loader mode, exit
з.ы. после прогона диск перестал отображаться в кристале
Нашел старый диск портативный, вытащил с него юсб-сату, после нескольких попыток под перемычкой ссдшник увиделся в диспетчере устройств как Generi Loader SATA Devic USB Device.
Вот что сказал jm_fid:
v0.26a
Drive: 1(USB)
IOCtl: Identify failed 0x48f!
Model:
Fw :
IOCtl: Unlk failed 0x48f!
Switch to rom mode..IOCtl: ID1 failed 0x48f!
- Fail
Load GDP to drive..IOCtl: ID1 failed 0x48f!
Run GDP..IOCtl: ID1 failed 0x48f!
- Fail
Нашел такой тул (https://xfjportal.com/wp-content/upload ... MAS902.zip)
На какой-то попытке его увидело (https://imgur.com/6aQnt0d), но когда жму авто детект программа зависает намертво и утягивает за собой диск.
Труп? Или есть еще варианты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите, пожалуйста, оживить KingSpec Q-360 на cs1802
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
bsb5068
26 июл 2022, 18:58
bsb5068 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd KingSpec 120 Gb помогите опознать элемент
sim220
2997
13 апр 2019, 12:00
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление KingSpec 240Gb
JKLDO
11102
27 апр 2021, 18:27
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы SSD KingSpec P3-512
yurabratsk
2108
17 фев 2021, 13:33
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingspec p3-256 самоуничтожение данных
azizjon2191
17
3476
12 мар 2021, 08:52
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
