Текущее время: 19 апр 2024, 01:37
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 18 янв 2023, 15:25 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
BMA писал(а): Мне досталось с год назад несколько 4Tb на 120GB Знакомый комерс полвагона купил ... Теперь не знает что с этим делать На RM1135/RTS5735 эти его SSD?.. Тогда давайте, BMA, освободим его от хлама за небольшую оплату, перепрошьем его под ADATA на реальный объем и загоним по спекулятивной цене :))) Если это правда https://www.cnews.ru/news/top/2021-10-2 ... popalis_naи такие конторы, как OCZ, ТАКИМ занимаются, то почему бы и нам не подзаработать? P.S. Любители "только брендов", держите ухо востро!
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 18 янв 2023, 19:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 637.70
Сообщения: 1187 Откуда: Kohma
badcode писал(а): На RM1135/RTS5735 эти его SSD? Нет этих не было , хотя там разное попадалось .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 19 янв 2023, 15:04 |
BMA писал(а): Нет этих не было , хотя там разное попадалось . Ну, вот... накрылся очередной мой бизнесплан :)))
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 24 янв 2023, 12:31 |
Сообщения: 61 Откуда: Belarus
Всем привет, нашёл flash id этой памяти, это Micron 176L(B47R), вот на этом сайте https://tp.chobei.net/2022/12/02/camouflage-ssd-2tb/ ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 42 секунды: ---------- Как собрать ini файл на эту память?
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 24 янв 2023, 18:01 |
BMA писал(а): Там помимо ini еще файлы нужны , а их нет . Какие файлы нужны, можно по точнее?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 24 янв 2023, 19:03 |
sequencer_table.bin parser_table.bin parser_sequencer_index_table.bin banka1_llf.ram bank_imem.ram И уж только после этого об ini думать . Могли б и сами список то составить , у Вас всё для этого есть
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 25 янв 2023, 01:46 |
Vasil_ писал(а): Всем привет, нашёл flash id этой памяти, это Micron 176L(B47R) О-о-о! Это значительно упрощает дело... В битве за 128 Гигабайт (метко, однако, подмечено). А вернее - в лучшем случае - за 64 Гигабайта. BMA писал(а): И уж только после этого об ini думать . Зачем так мрачно-то? Реверс-инжиниринг, в конце концов, еще никто не отменял. Занятная это, знаете ли, дорогой ВМА, штука. В свое время как-то на нее присел - чуть мозги не сломал. Или сломал... :)
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 25 янв 2023, 11:38 |
badcode писал(а): В битве за 128 Гигабайт (метко, однако, подмечено). А вернее - в лучшем случае - за 64 Гигабайта. Всё возможно))) Прошивка от ADATA _XD0R3C0A_FW Update разве не подойдёт? В ней есть папка B47R.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 25 янв 2023, 16:46 |
Vasil_ писал(а): Прошивка от ADATA _XD0R3C0A_FW Update разве не подойдёт? В ней есть папка B47R. Возможно. Но ADATA ставит на свои платы SPI с вендорикой. И их прошивки отличаются от стандартных в MPTool-ах однозначно... Кстати, у кого есть дохлый АDATA на этом чипе (RM1135 или RTS5735) на 120 Гб? Сделайте доброе дело - слейте программатором с SPI код и отправьте мне в ЛС. Надоть знать, что в этом бинарнике.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 12:35 |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 08:23 Наличности на руках: 66.16
Vasil_ писал(а): Всем привет, нашёл flash id этой памяти, это Micron 176L(B47R), вот на этом сайте https://tp.chobei.net/2022/12/02/camouflage-ssd-2tb/Расположение деталей очень совпадает, вариант 2.5 с вариантом М2. Спасибо Василий, это уже подтверждение от другого человека. Ситуация приобретает значимость. Я заскринил и выкладываю сюда. Ранее писал: "RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA_V1.0.0 4122.. DL-5-G Было куплено на Али экспресс. При попытке склонировать диск 1.5 т.б. На этот SSD. Процесс остановился на 96,2 гигабайта. Потом попытался выяснить истинный размер SSD M2, через заполнение видео файлами по 6 гигабайт. Копирование как за морозилось. Пепезагрузил комп. Компьютер стал включаться минут 5. Виндовз долго грузился, SSD был выброшен из системы. Перезапуск его не возвращал. Но как только компьютер был выключен, а потом включен, то SSD появился. Но загрузка стала минут 5. При попытке очистить диск, диск исчезал из системы, его возвращало только выкл и вкл компьютера. В попытках очистить диск, был использован адаптер USB. Но проблема только ухудшилась, диск опознавался минут 5, и из за этого стал конфликтовать с контролером usb адаптера. И светодиоды на ssd выключились, и диск стал опознаваться как REALTEK RL6643 размером 1 мегабайт.) Больше никакие манипуляции с SSD не получались. Была Прошивка ZD0R3G0F (прошивка для управления памятью) Которая удалилась из за заполнения файлами SSD Сейчас прошивка 3.AAE (прошивка для управления контроллером) Содержит: чип REALTEK RM1135 и две микросхемы памяти 29FSRHB2ALCTM4, как выяснилось размером две по 64 гб, итого там реально есть 128 гигабайт. Предположительно. Хотелось бы из этого чуда V-NAND 980 EVO NGFF M2 сделать реальный диск в 128 гигабайт. Все программы на сайте не могут восстановить. Так как нет программы для RTS5735 или RM1135 или RL6643." ---------- Добавлено спустя 14 минут: ---------- Vladdiis писал(а): RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA_V1.0.0 4122.. DL-5-G ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- Dahua C800A перевод ДА Хуа C800A. Чувствуется в этом всём большой прикол. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 42 секунды: ---------- Неторопливый SSD на TLC памяти https://www.citilink.ru/product/ssd-nak ... d142989139Микросхемы Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Могут по разному маркироваться. 29FSRHB2ALCTM4 в нашем случае. Внутреннее содержание Micron 176L(B47R)06T1TA9G200 21019727 3733416 в этом случае. Тоже определяется как Micron 176L(B47R)Можно ещё очень много найти в сети. Маркировка микросхем разная, а внутреннее содержание одно и тоже. Прошивка ориентирована же на содержание самого устройства чипа микросхемы памяти. Значит есть некий стандарт алгоритма управления этими микросхемами. Это говорит о том, что существует некая стандартная прошивка для этого типа памяти и вне зависимости от маркировки микросхем.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 15:10 |
Vasil_ писал(а): -- Step 02 -- Download Spi -> Erase nor flash fail Проблема всегда чип памяти отключен. Нужен файлик от этой памяти в котором код включения питания на микросхему, или перевод памяти в активный режим, или как его там. Главное включить память так, что бы она начала читаться. Файл должен быть типо такого ( rl6468A_llf_for_spiwp_unlock.ram ) Мне так Каца.)
Последний раз редактировалось Vladdiis 27 янв 2023, 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 15:42 |
Dag_ZhiEst' писал(а): ASU650SS-120GT.rar [313.3 КБ] Скачиваний: 2 Странный Ата Дата. Их полно в сети.. но на других микросхемах.
Последний раз редактировалось Vladdiis 27 янв 2023, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 17:29 |
Dag_ZhiEst' писал(а): ASU650SS-120GT.rar [313.3 КБ] Скачиваний: 4 Я так понимаю это SPI?
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 17:32 |
Dag_ZhiEst, привет! Спасибо! Ты - лучший! Dag_ZhiEst' писал(а): А чего в ЛС? Может ещё кому пригодится. Вряд ли :) Вы же видите, что происходит? Как я не пытаюсь наших 2-х самых энтузиастов направить в нужное стойло - они все не туда воротят. Прям, глядя на них, сразу басню Крылова "Квартет" вспоминаю. Ну, да пусть их... сам, наверное, когда-то давно таким был :) Но у меня хоть база какая-то была из советского высшего технического + в детстве радиокружок во Дворце Пионеров... М-да, тяжело парням. Dag_ZhiEst' писал(а): Надеюсь, стоило того. Стопудово стоило. Этой точки не хватало для сюжета. Ваш ADATA то ж дохлый? ID flash свои знаете? И сколько их, кстати, у вас стоит одна или две? Dag_ZhiEst' писал(а): Заелся я к ней подпаиваться. Ну, уж извиняйте... Сам так же мучаюсь. На мой программатор у жадного словака (щука он такая!) под эти чипы адаптер стоит почти 200 $. А за редкостью надобности - нет резона раскошеливаться... Dag_ZhiEst, вы заглядывайте в тему, не пропадайте. Если ваш диск дохлый - на нем и будем пробывать... P.S. По сказкам моих приятелей (не гарантирую стопроцентную достоверность!) чипы памяти (всей, что он производит - и NOAND, и DDR, и прочая) с абвиатурой "FSR" клемит сам Микрон и сливает через SpecTek на сторону. FSR - означает, что память имеет значительные отклонения или по объему, или частоте, или еще чемут-то из характеристик, что не обеспечивает стабильность ее работы. Далее ушлые покупатели ее шлифуют, наносят свой логотип (или не наносят) и встраивают в свои системы. А потом продают ВАМ, дорогие мои энтузиасты. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Vasil_ писал(а): Я так понимаю это SPI? А то!
Последний раз редактировалось badcode 27 янв 2023, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 17:46 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 230.40
Сообщения: 463 Откуда: Хасавюрт
badcodebadcode писал(а): Ваш ADATA то ж дохлый? Должен быть. Люди отдают нерабочие, я их складываю в стопочку. badcode писал(а): ID flash свои знаете? Вообще без понятия, я SSD как-то даже не пробовал оживлять, так, случайно в тему заглянул, а тут просят. На досуге проштудирую, может возьмусь за оживление стопки своей. badcode писал(а): сколько их Банок? Одна.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 18:10 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Должен быть. Люди отдают нерабочие, я их складываю в стопочку. Отложите, пож., этот в сторонку, с которого бинарник слили. Флешку, надеюсь, обратно на место посадили? Только не говорите, что выкинули... Dag_ZhiEst' писал(а): Вообще без понятия, я SSD как-то даже не пробовал оживлять, так, случайно в тему заглянул, а тут просят. На досуге проштудирую, может возьмусь за оживление стопки своей. О-о-о! Это ваще, как два пальца об осфальт... Научимся быстро :) Dag_ZhiEst' писал(а): Банок? Одна. Просто прекрасно. Для пробы пера - чем проще, тем лучше. Я на следующей неделе в командировке, а как вернусь, то состряпаю файлик, пришлю вам. Вы подключите диск к компьютеру, запустите его. И - бинго! Диск ожил... Я ж говорю - все просто.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 18:20 |
badcode писал(а): Только не говорите, что выкинули... Ну что вы, как я могу? Ждём тогда, отложил.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 18:26 |
badcode писал(а): Микрон и сливает через SpecTek на сторону Я им уже завидую)))
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 18:39 |
Vasil_ писал(а): Я им уже завидую))) Кому? Micron или SpecTek?
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 20:46 |
badcode писал(а): P.S. Любители "только брендов", держите ухо востро! Можно найти себе занятие по благодарней, чем в мусоре ковыряться. Это полезно когда учишься и очень интересно. Но не для того, что бы всю жизнь этим заниматься.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 27 янв 2023, 23:18 |
Vladdiis писал(а): Можно найти себе занятие по благодарней, чем в мусоре ковыряться. Vladdiis, я вас приветствую. Это вы на кого намекаете? Это я - мусорщик?... Или, может, Vasil_?... Или, ВМА?... Или ВОВАН4IK?... Или Dag_ZhiEst?.. Ну, если мы такие не хорошие, то чего тогда к нам несут со своими охами-вздохами любимые дивайсы, на которые сами же опрокинули кружку пива, или грохнутые диски восстанавливать любимые фотки?.. Помойка рядом с каждым домом - нести надо тогда туда. Вот мы и вымрем, как трудовой класс, сами собой. Vladdiis писал(а): Это полезно когда учишься и очень интересно. И я о том. А, по сему, присоединяйтесь и учитесь. Если, конечно, интересно... Vladdiis писал(а): Но не для того, что бы всю жизнь этим заниматься. Я, лично, и не собирался. Не совсем моя специфика. А для кого-то чинить электронику это - просто обычная работа. Пофлудим вот здесь маленько, да и разойдемся...
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 28 янв 2023, 14:35 |
badcode писал(а): P.S. Любители "только брендов", держите ухо востро! badcode писал(а): Vladdiis, я вас приветствую. Это вы на кого намекаете? Это я - мусорщик?. Как называется некакая вещь, которая ещё сломалась, и дело не в том, что вещь сломалась. Дело в том, что нами движет. А, что нами движет? Вот посмотрите в себя внимательно.. Есть уважающие себя и окружающих люди которые создают Бренды. Жизнь человека должна быть Достойной.. Это я о простом элементарном, хорошее здоровье, радость как основное чувство, видение прекрасного. То есть не дикий злобный зажатый и уже загнивающий, а счастливый и открытый. Вот скажите.. Кто образует Бренды и для чего они? Явно, что бы облегчить жизнь.. так как гарантировано заботятся о покупателе. Если у вас не верное понимание, что есть жизнь, а также того, что есть различные формы этой жизнь, от уродских до Королевских. Вы же этого просто не понимаете. Наехали на возможность людей придерживаться гарантированных вещей. И поэтому в вашем сознании выделились слова "мусор". Хоть речь шла о достойной жизни.. Ну, что бы вещи радовали. А не создавали дикие расстройства, а когда ты расстроился, то все начинают спекулировать деньгами, и всяким не известно чем. Например: Сидят коршуны у дороги, сами не нападают, а ждут когда кто то упадёт, что бы насладится угощением. Если различный типы качеств людей.. и очень много далеко не светлых и чистых. Не наезжай на другого. И никто не наедет лично на тебя.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 29 янв 2023, 02:20 |
Vladdiis писал(а): Как называется некакая вещь, которая ещё сломалась, и дело не в том, что вещь сломалась. Дело в том, что нами движет. А, что нами движет? Вот посмотрите в себя внимательно.. Есть уважающие себя и окружающих люди которые создают Бренды. Жизнь человека должна быть Достойной.. Это я о простом элементарном, хорошее здоровье, радость как основное чувство, видение прекрасного. То есть не дикий злобный зажатый и уже загнивающий, а счастливый и открытый. Вот скажите.. Кто образует Бренды и для чего они? Явно, что бы облегчить жизнь.. так как гарантировано заботятся о покупателе. Если у вас не верное понимание, что есть жизнь, а также того, что есть различные формы этой жизнь, от уродских до Королевских.
Например: Сидят коршуны у дороги, сами не нападают, а ждут когда кто то упадёт, что бы насладится угощением. Если различный типы качеств людей.. и очень много далеко не светлых и чистых. Не наезжай на другого. И никто не наедет лично на тебя. Это проповедь? Или исповедь? Или и то, и другое вместе?... В теологии, уважаемый Vladdiis, я, к сожалению, не настолько силен, чтобы вступить с вами в богословcкий диспут о разумном, добром и вечном. Я как-то больше по радиоэлектронике. И форум этот тоже. Так что давайте вернемся к теме, пожалуйста. Как нам оживить китайца на RayMX RM1135?.. А если я каким-то образом вас обидел, задев своими высказываниями какие-то особо чувствительные струны вашей души, то прошу меня простить. Я это сделал неумышленно (случайно, не нарочно). Vasil_ писал(а): Кстати забыл упомянуть что rtl_flash_id создаёт пять бынарников и один из них id.bin соответствует 5735, остальные заполнены нулями. Vasil_, привет. Это прекрасное открытие, но беда наша как раз в том, что они - пустые. Если бы утилита Vlo могла извлечь их "непустыми" в ROM_MODE SSD - она и интерпретировала бы их в визуальное отображение выводом текстового сообщения в терминал. И мы получили бы тогда желанный FlashID. Почему же она этого не может сделать? Вот в чем вопросик.
Vasil_
Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить китайца на RayMX RM1135 Добавлено: 29 янв 2023, 12:30 |
badcode писал(а): Почему же она этого не может сделать? Здравствуйте, скорее всего в rm1135 есть отличие от 5735, которые не прописаны в rtl_flash_id, или другие загадки контроллера. А другие программы есть, которые могут считывать данные с контролера realtek? Просто попробовал от smi2258, файл fid.bin не пустой, но он и не такой, что само собой норма.
