ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=133174 |
6485084 [ 08 мар 2023, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС |
Приветствую! Имеется ST2000DM001 с прошивкой CC2C, не определяется ни в системе, ни в БИОС. При подключении терминала отдает: Spin Up TCC-0025[0x000065B4][0x00006A20][0x00006E8C] Trans. Rst 0x40M MC Internal LPC Process Spin Up TCC-0025 (P) SATA Reset MCMTFileHandler: EXCEPTION: Failed MCMT read request MCMTFileHandler: EXCEPTION: Failed MCMT read request MCMainPOR: EXCEPTION: SIM aborted prior to MCMT read MCMainPOR: EXCEPTION: POR Failed General MCMainPOR: Feature Disabled... InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000088680! InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000088681! InitiateMarkPendingReallocateRequest for disc_lba: 0000000000088682! PowerState = IDLE1 PowerState = IDLE2 APM disabled by SPort ASCII Diag mode F3 T> В идеале - снять информацию, хотя лежит давно и с ней уже попрощались. |
RsM [ 08 мар 2023, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ST2000DM001, не определяется ни в системе, ни в БИОС |
Разрушен медиакэш, также есть дефекты. Если нужны данные, то надо аккуратно восстанавливать медиакэш и вычитывать в копию. Если данные не нужны, то сброс кжша, сброс дефект листа и скан. Разумеется готовые команды вам вряд ли кто-то скажет. Обычно делается на pc3k. почитать |
6485084 [ 09 мар 2023, 00:05 ] | |
RsM писал(а): Разрушен медиакэш, также есть дефекты. Если нужны данные, то надо аккуратно восстанавливать медиакэш и вычитывать в копию. Если данные не нужны, то сброс кжша, сброс дефект листа и скан. Благодарю за быстрый ответ. Да, гугление привело к том же выводу, что проблема в запорченном медиакэш. В качестве вариантов решения рекомендуется 1. Заменить system file 346, с той же серии (они, вроде как, универсальны). 2. Считывание родного system file 346, чистки его в ноль и записи обратно. К сожалению, процедура этого действия в терминале не складывается в понятную картину, а толковых руководств найти не могу. |
hddvrn [ 24 май 2023, 09:12 ] | |
6485084 Для начала, желательно паспорт поправить. Убрать ремапы и отключить сканирование дефектов при простое. А уж потом разбираться с медиа. |
