Текущее время: 19 май 2024, 08:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ST500DM005 Стучит голова после замены платы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 13:57
Доброго дня. Такая проблема. ST500DM005 HD502HJ сам по себе перестал определяться, двигатель молчит. Ничего визуально сгоревшего не было, ничего не грелось. Резисторы- предохранители целые. Была взята плата с донора, перепаяна флешка биоса и установлена. Винт начал раскручиваться, появился стук голов. Системой не определяется. Плата донора по версии полностью идентична, но есть отличие по схемотехнике. На плате донора установлено больше мелких деталей. Может ли быть в этом дело? Что можно посмотреть? Понимаю винт старый, но нужна инфа с него.
 Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:12
может он просто не можем метку найти?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:20
Это можно как-то победить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:29
Igor-han
почему было принято решение менять именно плату? по принципу ищу под фонарём, а не там где потерялось?
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
pinki25
;;-))) ага, чёрную
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:35
Ну плату заменить проще, чем искать то, что вышло из строя. Тем более, что по замерам проблема была не в питании.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:38
Вы считаете, что плата это вся электроника харда?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 14:53
Не вся, но с новой платой диск стал раскручиваться.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 15:21
Идентична - это , если просто , когда номер на плате совпадает , типа BF41-00352A .
А у Вас что идентично ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 15:27
F3_1D REV.01 R00 . Всё совпадает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 15:54
и что дальше?
Igor-han писал(а):
F3_1D REV.01 R00
это как раз бесполезная информация
на этих фы3 использовалось 2 типа досок и они несовместимы
Последний раз редактировалось BOBAH4IK 20 апр 2023, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 15:58
BF41-00302A 00- одинаково на обоих
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 16:17
а с этим как быть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 17:35
Igor-han
А флешка на доноре была или только место под неё ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 20:20
Флешка была. Точно такая же по маркировке как и на неисправном. Я с неисправного перепаял на новую плату флеш.
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
BOBAH4IK писал(а):
а с этим как быть?
Там отличие в нескольких резисторах и пару транзисторов. На неисправной они не распаяны, а на новой распаяны.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 20:50
Ну вот как Вам объяснить , что работать такая замена не будет ?
Просто поверьте на слово .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:44
Я это предполагал. Хотел совет от опытных мастеров. Снять лишние элементы имеет смысл?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 23:07
Нет , бесполезно .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 23:35
BMA писал(а):
Нет , бесполезно .
Со старой платой вообще не было никаких движений. Что можно попробовать перекинуть с новой, чтобы получилось запустить?
 Заголовок сообщения: Re: ST500DM005 Стучит голова после замены платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 23:54
Найдите идентичную плату . Это сэкономит время и нервы . Просто поверьте , что те , кто занимался хардами долгое время , всё это проходили .
- главное не навреди . Подключая чёрт знает что к гермоблоку можно и БМГ ( если живы ) убить или головы запилить .
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 15:19
Нужна инфа - несем в специализированную лабораторию по восстановлению данных. Сейчас не 2005 год на дворе, когда можно было контроллер от одного HDD к другому подкинуть и все работало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST500DM005 (HD502HJ) smart
vitok70
26 май 2018, 10:06
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST500DM005(HD502HJ) - не определяется
vaterlou
1955
30 окт 2020, 14:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дурная голова рукам покоя не дает
kaktus123
05 авг 2015, 11:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам микроскоп Мбс -9 ( голова )
artur_f
15 окт 2016, 12:53
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оптическая голова SZM7045TR
vulkan35
07 сен 2018, 16:57
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
