seagate st2000dm005 нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=134651 |
user647986 [ 08 май 2023, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | seagate st2000dm005 нет старта |
Диск не стартует, были выбиты 0ки и супрессор ( по лини 5В ) 0ки поставил перемычки супрессор новый,пробовал без него легкий нагрев платы и посильнее в где разьем питания. посвтавил супрессор нагрев слабый но появился писк высокочастотный ( вероятно фото 2). Если подключить к гермоблоку становиться громче. подозрение на крем кондеры пока в ступоре. Подскажите что можно проверить ---------- Добавлено спустя 49 минут 57 секунд: ---------- подключил через карман звука нет, другой диск спокойно раскручивать через карман ( блок проверочный 12в с переходниками и отдельные 5 в от паубенка) подключил к компу звука:wacko::unknw: и раскрутки нет плата чуть теплая , снял плату подключил к компу него обычный нагрев в районе контролера мотора звука нет постороннего мдаа что ту глубоко зарыто почекаю не выйдет значить нужен донор |
RsM [ 09 май 2023, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: seagate st2000dm005 нет старта |
user647986 Очень может быть, что донор уже не платы нужен будет, но и голов... Коммутатор может быть уже зажарен в гермоблоке. |
user647986 [ 09 май 2023, 21:11 ] | |
RsM писал(а): то донор уже не платы нужен будет, но и голов... Коммутатор может быть уже зажарен в гермоблоке. Ясно спасибо |
