Текущее время: 01 дек 2026, 02:48
| Автор |
mosfet666
Заголовок сообщения: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 17 июн 2023, 09:06 |
| Пользователь |
Сообщения: 413 Откуда: Дагестан
WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит, SMART почти как у нового, секторов поврежденных нет. Если подключить винт к комп и сразу запустить тест поверхности Victoria то секунд 10 идет быстро, сектора быстро читаются, но после сектора начинают читаться очень медленно. Это работает на любом участке поверхности. Винчестер в простое чем то загружен, гремит головами, дрюкает поверхность Я так понимаю что то не нравится ему в поверхности пластит и он сам пытается решить свои проблемы Смущает хороший SMART Lifeguard выдает ошибку на быстром тесте
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
MoneyBot
Заголовок сообщения: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит |
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 11:08 |
| Пользователь |
Странный винчестер если запустить тест поверхности то 23 секунды читает поверхность идеально, скорость бешеная, внезапно дико тупит, но если нажать кнопку RESTART WD он перезапускается и продолжает тест поверхности на большой скорости еще 23 сек  и так до бесконечности. Тут явно не головы виноваты, что же они тогда читают поверность идеально?
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 13:48 |
| Пользователь |
BOBAH4IK писал(а): формат ему сделайте тупить перестанет точно лучший совет
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 13:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
mosfet666 писал(а): учший совет Лучший совет это RsM писал(а): Выход у вас по сути только один - специалист с PC3к Был у меня такой , он занимался своими подпрограмами , на внешние запросы отвечал в свободное время .
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 15:59 |
| Пользователь |
Все заработало  180мб/с выдает, бошками елозить перестал. До выключения самотеста дело не дошло Кто подскажет как грамотно вывести в отдельный раздел область 2231912040 по 2231915887? сильно не хочется чтобы он туда больше что то пытался писать
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 16:25 |
mosfet666 писал(а): сильно не хочется чтобы он туда больше что то пытался писать Разбить на три раздела , во втором будет эта область . И его сделать невидимым .
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 16:46 |
| Пользователь |
Так точно не прокатит, винт на 4ТБ, отрезать терабайт сильно круто. Да, скорее всего, он не пишет на каждую пластину поочереди, а скорее поочередно на каждую из пластин, и создаваемый раздел раздел оказывается в начале всех пластин. Ладно, разберемся, смекалка еще не подводила
badcode
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 21:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 149.02
Сообщения: 500 Откуда: Москва
mosfet666 писал(а): смекалка еще не подводила Смекалка, например, не подсказывала сделать SE на уровне пониже Windows? Может тогда и СМАРТ таким красивым перестанет быть.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BMA
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 21:42 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 721.84
Сообщения: 1474 Откуда: Kohma
badcode писал(а): Смекалка, например, не подсказывала сделать SE Это сколько ж часов оно жужжать будет . Жуть . А вот коли с ним WD Marvel работает - вырезать зону из трансляции и все . badcode
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
badcode
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 19 июн 2023, 22:31 |
| Пользователь |
BMA, привет. BMA писал(а): Это сколько ж часов оно жужжать будет В hdparm можно посмотреть сколько времени треба на расширенное стирание этому дивайсу. BMA писал(а): вырезать зону из трансляции и все WD Marvel - утиль платная. Да и резать зоны - тут надобно некоторое уменье и представленье. Штатные средства надоть сперва испытать, а уж апосля этот хард на кол сажать... :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 20 июн 2023, 07:05 |
mosfet666 писал(а): Так точно не прокатит Всегда так делал и бэды были во втором разделе .
gmosin
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 20 июн 2023, 12:50 |
| Пользователь |
Сообщения: 606 Откуда: Пермский край
badcode писал(а): WD Marvel - утиль платная так-то WD Marvel забанен в России и не купить его.....
badcode
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 21 июн 2023, 03:02 |
| Пользователь |
gmosin писал(а): так-то WD Marvel забанен в России и не купить его... И поделом... Я про Secure Erase Extended талдычу. Это не забанишь. Оное должно быть непременно по спецификации ATA в каждом харде...
REM
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 21 июн 2023, 07:40 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Цитата: так-то WD Marvel забанен в России и не купить его..... выше же ссылка на отломанный криво работает только работа с дефектами... и не работает софт перенос Г-Р но есть же такая штука как DEF_WD от igor me v2... в которой всё можно отредактировать\склеить\объединить\сгруппировать итд... а потом из файла записать готовое  зоны кстати WD Marvel "кусает" буёво... сразу по всем головам... минизоны вообще не умеет... В этом плане SeDiv гораздо "умнее" а TREX так уж точно ни кто не отменял :) .... скажите другое, что если человек со всем этим столкнулся впервые, то ... ну "ящика водки" маловато будет разобраться  зы... я бы тупо треками занёс этот участок в Р-лист с запасом да и всё. 3847 секторов - это десяток примерно... ну и отключил Slow Response ессесно. и продал нафиг......... но рассказывать "как"... ну вот не буду :( ... всё есть тут - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... rt=8920#lt
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Doc
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 21 июн 2023, 11:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему gmosin писал(а): так-то WD Marvel забанен в России не он забанен, а наоборот, сам wd marvel кинул (заблокировал) российских пользователей и на своем ресурсе открыто пропагандирует русофобию за что его просто надо предать анафеме в рунете
badcode
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 21 июн 2023, 13:28 |
| Пользователь |
REM писал(а): но рассказывать "как"... ну вот не буду REM, да куда уж больше то? И так все направления разложили. Тем, кто чуть в теме и этого хватит. Ну, а кто на паровозе - читать, читать и еще раз читать... И кроликов пытать, пытать и еще раз пытать.
igash
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 21 июн 2023, 16:23 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
mosfet666 писал(а): Вырезать участок без платных прог и обородувания нельзя? попробуйте AOMEI Partition Assistant Standard Edition
jonpim
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 21 июн 2023, 16:25 |
mosfet666 писал(а): Этому винту я уже ценную инфу не доверю Надо внимательнее к нему , вдруг будет расти количества бэдов или образовываться в других местах . А ценное нужно дублировать на разных дисках .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 22 июн 2023, 17:48 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 785 Откуда: РФ_18
badcode писал(а): WD Marvel - утиль платная. Да и резать зоны - тут надобно некоторое уменье и представленье. Разработчики с Одессы, всем "москалям" заблокировали программу и не продают. У россиян ума не хватает взломать или подобную написать. Модераторы и специалисты у него на форуме с Крамы и Беларуси, россиян помогают гнобить. Забыть про эту программу пора. Если по существу, то дилетанту лучше не лазить в диск такими программами. Если есть плохой участок, то просто отступите с хорошим запасом не создавая там раздел и будет работать. Но желательно почистить G и RELO листы от имеющихся там дефектов. Если дефектов совсем немного, то можно в WDR сканом пройти и скрыть их. Секторами бесполезно скрывать, будет постоянно новое вылазить, надо все треки, где есть дефекты и соседние дефектовать. Я как то делал знакомому, диск стал тупить, В самом начале немного дефектов, а в смарте пусто, их просто не отображало, сканировать было лень, и я тупо в Р листе начало по несколько тысяч треков руками занёс по всем головам. И всё нормально стало. Диск ожил и работает. Но лучше всё равно не лазить, много уже таких было, мол программисты компьютерщики, уж с диском то разберёмся. Заканчивается всё одним, диск перестаётся совсем определяться, потому что стёрли там ПЗУ или ещё что то.
REM
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит  Добавлено: 22 июн 2023, 22:21 |
Цитата: диск перестаётся совсем определяться .... для этого есть трекс и пакеты.... умникблянашёлся стукачкй из каматоза полного вытаскивали.... нашёлся прям тут гурумля
BMA
Заголовок сообщения: Re: WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 июн 2023, 22:47 |
Сообщение не в тему REM Не заводитесь , сэр .
