Текущее время: 16 июн 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: HDD Hitachi 2 Tb
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 12:44
Здравствуйте, подскажите о возможности восстановления диска. Изначально при копировании на него стал отваливаться, я поменял шнурок, но то же самое, потом пропал совсем из биоса. Оказалось что оба шнурка были дефектные, выяснилось после подключения заведомо исправного диска. Но после замены шнурка на исправный не инициализируется, подозреваю слет прошивки. Как найти нужную ни как не разберусь (да и есть ли она вообще). Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: HDD Hitachi 2 Tb
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:04
Для вас лучшим решением будет сходит в магазин и приобрести новый накопитель.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:34
Совет конечно дельный, но отсутствие финансов этому сильно мешает, да и цены такие на накопители ели-ели укладываются в мою пенсию.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:45
Тогда тем более, откуда у вас будут финансы на инструмент для работы с этими накопителями? Для них халявных решений нет. И любые ваши потуги всё равно закончатся походом в магазин.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:53
А цены на оборудование уложатся ?
Утилит в свободном доступе нет . NVRAM перепаять на донорскую плату - всё что можно предложить в этом случае .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 19:17
Тут это так не работает, не сделаете вы ничего. Авито - 3к 2ТБ винт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 04:29
Есть, конечно. Только в составе специальных программных продуктах или программно-аппаратных комплексах по восстановлению данных с HDD. А стоят такие плюшки - с десяток (а то и с сотню) таких дисков, как ваш. С января 2011 ваш диск изрядно поработал и почетный отдых заслужил. Если данные не нужны - отправьте его на покой (в зеленое ведро). И начинайте копить на новый потихоньку. Без оборудования и знаний чинить HDD - гиблое дело.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Hitachi
larenge
20
11412
28 дек 2017, 00:12
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пароль на HDD hitachi Z5K320 hts543232a7a384
Abduldjalil
3427
06 ноя 2015, 17:38
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройство и ремонт HDD Hitachi
Ghost_VCC
21 янв 2016, 12:45
sacho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Hitachi HDT721016SLA380
ava80
27 июл 2018, 15:01
ubeppuzy-8183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi терминал?
vasilr007
5912
30 июн 2014, 20:27
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
