Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 15:28
Вышел из строя ST3000DM003, цыкает преобразователь на плате. Плата 100710248 rev B. Cнятая плата цыкает точно так же, пробит драйвер Smooth.
Нашел плату, но ревизия С, перепаял флеши, диск запустился, то емкость отображается 802Гб.
Скрин Виктории, показывает API size -2.2Тб
Смарт статус читается, отображается как Unknown
Ревизии несовместимы или дело не в этом?
 Заголовок сообщения: Re: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 15:30
Надо Терминал подключить, и посмотреть, что винт туда пишет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 16:24
Лог следующий
Boot 0x40M
Spin Up
RECOV Servo Op=0100 Resp=0005
Trans.
Spin Up
SpinOK
TCC:001A
RECOV Servo Op=0900 Resp=0005
(P) SATA Reset
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 16:27
Норм.
Данные нужны?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 16:43
Да, очень хотелось бы сохранить.
Вообще почему так, ревизии несовместимы?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 16:45
Накопитель в Проводнике виден, открывается?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 16:53
На диске изначально был один раздел. В управлении дисками один раздел на 350 гигов с файловой системой RAW и 400 гигов неразмеченная область. Стиль разделов MBR
Проводник видит соответственно один диск, но предлагает его отформатировать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 18:15
Цитата:
API size -2.2Тб
это EFI раздел... все так определяются на апчхи
у вас или плата древняя, на которой вы юзаете, или вы нифига не понимаете чего делается
в биосе UEFI включите ... да... и загрузка такая же быть должна.
... а с винтом по логу, всё хорошо
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 19:16
REM
Диск подключал через переходник SATA-USB. Всегда им пользуюсь и всегда размер дисков определялся правильно, кучу клонирований сделал и диски EFI именно EFI и определялись и проблем не было.
Данный диск всегда использовался как внешний, но родной переходник недоступен.
После вашего поста подключил диск напрямую к SATA, диск определяется правильного размера, кроме раздела RAW 350Гб, теперь еще имеются две нераспределенные области 1.7Тб и 746Гб.
Да, загрузка системы у меня не UEFI. Чего делается с размерами, почему API size отрицательный, я не понимаю действительно, всегда раньше определялись разделы EFI и размеры диска, ну вот прям всегда, были соответствующими
Подключил через переходник SATA-USB к другому ПК прям современному - размер 802Гб
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 19:51
limbast
Если данные нужны, то лучше к спецу с PC3000.
Если не нужны, то просто пересчитать транслятор.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:10
REM
Нашел ноут с UEFI, с внешним переходником SATA-USB всё те же 802Гб, напомню, винт всегда использовался в переходником, но другим, но это ну вот прям неважно я думаю
Vic-42
Что "пошло не так" при перепайке флеши? Раньше то никаких проблем не было. Да, давно не обращались с проблемой в плате, но что изменилось, неужели ревизии так отличаются, визуально только один компонент допаян в ревизии С
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:13
Предполагаю, что с платой все нормально.
Но в момент выхода PCB из строя, HDD что-то себе подпортил в SA.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:17
При подключении напрямую по SATA объем то правильный. Если бы SA испортилось, то по SATA были бы те же 802Гб. Разве не так?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:37
Тогда зачем Вы вводите в заблуждении о неправильном объеме?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:39
... а вот не было ли там "шифрования" или ещё какого х....
 Заголовок сообщения: Re: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 21:11
Объем не правильно определяется при подключении по USB и данных нет, которые раньше были. Никогда ранее я не сталкивался с неправильным объемом при подключении по USB. Диск вообще всегда использовался как внешний
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
принял. результаты доложу
---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ----------
Вставил диск в родную коробку и о чудо (я в шоке), диск определился как Seagate Expantion и увидел всё что на нем было. Я в афиге. Чего там контроллер то с диском вытворяет, первый раз с таким столкнулся!
Извините за потраченное вами время. Я запомню сей урок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Емкость конденсатора
Granit
26 дек 2014, 00:07
Artjomkh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов
staskarabas
21
8432
18 авг 2015, 17:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551L) унесло от кз конденсатор,какова его емкость
BGA
16 окт 2015, 09:37
BGA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551 (S551LN) Емкость залитика
BGA
02 мар 2016, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Meizu MX4 емкость конденсатора.
в форуме Meizu
asa_2014
13 апр 2018, 00:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: relation и гости: 57
