Текущее время: 29 ноя 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Как восстановить Windows7
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 08:01
Из-за BAD-ов слетела система. Сделал клон на другой диск. Испробовал все методы штатного восстановления не помогает. Точка восстановления отсутствует. В система установлено программа, поэтому новая винда не подходит. Как восстановить Windows?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить Windows7
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 08:54
Dism из под лайвки да sfc
Что-то вроде этого:
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:X:/sources/install.wim:1 /limitaccess
sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows
Буквы и пути нужно с пониманием дела только поправить. Если случай не особо запущенный достаточно будет только второй команды.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 09:33
Я сколько не пытался востанавливать виндовс, 99 процентов не помогает, а если и удается то ненадолго, вот win 10 другое дело.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2024, 15:58
У меня обратная статистика. 99% удается восстановить. Иногда на это уходит не один день, но когда на потоке работаешь с кучей бухгалтерских компов, компами которые управляют чпу и тд и тп - восстановить ось проще чем настроить все заново, восстановить кучу лицензий, сертификатов, логинов паролей и тд.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 13:43
Сделал клон несмотря на BADы? А чем делал?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 09:20
попробуй викторией бады пролечить и ремап сделать.потом только копию снять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен образ Windows7 Pro OA
uneasy
02 мар 2021, 01:28
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SC (K53SC) При установке windows7 слетел BIOS
semaforever
1398
03 дек 2024, 12:12
semaforever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
19 ноя 2026, 12:58
mahovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли восстановить данные с планшета после hard reset?
в форуме Asus
Klichka
08 дек 2016, 19:50
-Maks- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Система видеонаблюдения - как восстановить данные?
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
alezru
11038
28 дек 2016, 10:27
alezru Перейти к последнему сообщению
