Текущее время: 02 ноя 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Программа для расширения возможностей WDMarvel-demo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 08:09
Вложение:
Свершилось. Сделали утилиту позволяющёю извлекать дефекты найденные при сканировании диска, чтобы в последующем можно было заносить их в Р лист.
Программа для тех кто в этом понимает, и любит ремонтировать диски WD.
Как известно программа WDMarvel имеет достаточно удобный русско зычный интерфейс, в ней можно сканировать диски, но даже у тех кто покупал лицензию, программа больше не работает.
Отсканировать диск в программе можно, но никакой возможности сохранить найденные дефекты особенно в сканировании по физике нет.
Если только на бумажку найденное выписывать и потом руками в Р-list заносить.
Теперь возможность извлекать и сохранять дефекты появилась.
Дефекты найденные при сканировании заносятся в файл LastScan, который находиться в программе WDMarvel.
В сделанной утилите можно открыть файл LastScan после завершения сканирования и все имеющиеся дефекты извлёчь с конвертацией в файл Defects в формате WDR.
Далее можно открыть файл в обычном блокноте и работать с дефектами.
Можно скопировать и вставить в Р лист который заранее был сохранён в формате WDR и открыт в блокноте.
Загрузить полученное, Р лист+найденные дефекты в программу WDMarvel и там сгруппировать, отредактировать как нужно и сохранить в SA. Пересчитать транслятор.
Разработчик программы известный специалист по дискам, сделал бескорыстно ( он же сделал редактор модуля SMART )
В целом всё работает, интерфейс простой. Кнопка открыть файл, выбор нужного списка дефектов и кнопка экспорт в WDR.
Сложно конечно, много разный действий нужно совершить, но хотя бы так, те у кого нет дорогих программ смогут сканировать диски и обрабатывать найденные дефекты.
Если у автора будет мотивация, будут говорить спасибо, то может доделает программу.
Так что кому программа покажется полезной пишите.
Программу пока тут не выкладываю, думаю он там ещё немного доделает, берите с его сайта кому нужно будет актуальную версию.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 25 секунд: ----------
Например.
Мне нужно было поставить доп диск. Не смотря на то, что у меня есть с десяток дисков, они мне не нравились, очень шумные.
Был один диск тихий, но с небольшим количеством дефектов.
В WDMarvel можно отсканировать диски по физике, даже если на диске есть запилы, там их можно достаточно хорошо дефектовать группируя в треки с запасом.
Протестировал диск в сканировании по физике отдельно по каждой головке с группировкой в треки.
Извлёк дефекты в утилите. Внёс около 700 треков в Р лист.
Прошёл форматированием по диску.
Диск на чтение и запись без дефектов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
Buger
20520
10 окт 2018, 17:48
darkll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. demo samsung
в форуме Samsung
Itofice@mail.ru
17 апр 2023, 13:28
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Духовка AEG by9004000m DEMO режим
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
BERGrus
13 апр 2026, 08:15
BERGrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы расширения NEW70
ALEXSHAI
30 ноя 2016, 20:41
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
в форуме Gigabyte
dimonya
3107
22 июл 2020, 17:10
dimonya Перейти к последнему сообщению
