Текущее время: 03 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Samsung ST1000LM024 несколько писков при включении.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:02
Samsung ST1000LM024 издает несколько попискиваний при включении при этом блины не раскручиваются и в биосе не видно.
Кто специалист, подскажите - это проблема платы или блинов? Есть такой же диск. Перебрасывал с него плату - вообще тишина. Флешку не перепаивал. Сказали, что иногда мог даже запуститься. Есть ли смысл бодаться?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ST1000LM024 несколько писков при включении.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:30
не плата
это голвы к блинам прилипли..... болезнь такая ихняя была... видать у вас свет вырубали ))))))
если дата не нужна с него... то не стоит и мучатся... на месте этого прилипа бэдов куча будет....
а платы у них разных ревизий были... последние вабще с BGA процем и памятью... ясное дело ничё крутится не будит, даже если пзу перепаяете.
Последний раз редактировалось REM 12 фев 2026, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
похоже что голова лежит на блине и из за этого не раскручивается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:47
Это диск из кармана. Думаю, там было все, и носили, и ударяли, и включали-выключали...
Я так понимаю, тряхнуть его с пристрастием или стукнуть слегка, может отлипнет, не вариант?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:34
Не отлипнет.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:46
BMA писал(а):
Не отлипнет.
может.... если углом об ладонь...
башками то стучать точно будет ))))))))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 20:58
Сообщение не в тему
Как то попался такой на дату . Вскрыл , разлепил , вытянул всё , минус одно фото . Диск у меня остался , стал из ST1000LM024 - ST750LM024 :-) . Всё , что не понравилось вывел из трансляции - может и паранойя , но лет семь в USB кармане трудится .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 21:38
ну зоны в конец и обрезать по lba .... это не для делитатов ((((
но 750 это тоже ведь не буёво ))))...
stabrava[/b]
съёмник голов нужен..... 400евро набор по моему стоит....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 15:04
Сэр путает head replacement с head unstick. И тем более нахрена применять дорогущие продукты Surgery? Есть альтернативы, не менее качественные но куда более дешевые. Другой вопрос в том что 400 евро, что 50 евро для того кто не занимается датарекавери профессионально все равно "это много", тем более что сперва надо потренироваться на кроликах если нужны данные с залипанца, сразу лезть отклеивать головы не имея соответствующего опыта это оторвать их да еще и поверхность зацарапать. Ради одной задачи покупать инструмент глупо, тем более что любимое развлечение у Сигейт Самсунычей этого семейства это самосдыхание H3 в пакете при полной жизнеспособности остальных трех голов, а уж когда головы отклеивают от блинов шанс вообще 50 на 50 что одна из голов в пакете может уйти на закат вместе с радугой. И с учетом крайне чересзадничного зонника этого семейства может так оказаться что к примеру на H3 приходится и LBA0, и вообще все первые 10-20 гиг дискового пространства, соответственно чтобы вообще хоть что-то достать надо строить карту и вычитывать по живым головам, ну или менять БМГ.
Варианты
конечно бывают, но они скорее исключение, сродни крупному выигрышу в лотерею. В основном строго наоборот - вскрыл, отлепил, нихрена не достал, и идешь на поклон к профи, которые за вскрытый гермоблок сразу поднимают цену на работу кто вдвое а кто и втрое.
И уж тем более глупо
. Это закончится тем что головы оторвутся от слайдеров и останутся прилипшими к блинам, а последующие включения харда создадут изогнутыми после отрыва голов концами слайдеров множество царапин в лучшем случае а в худшем можно и запил получить.
Издевательства над накопителями допустимы только если с них не нужны и никогда не понадобтяся застрявшие на них данные. В противном случае лучшая стратегия для непрофессионалов в области датарекавери это ничего не делать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-X1 (Sorrento) При включении несколько кодов и остановка на 2Eh
в форуме Samsung
Siemenych
1633
28 мар 2017, 15:44
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 что можно сделать через терминал?
igor.kts32
4306
13 сен 2018, 11:28
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST1000LM024 - многочисленные BAD
EBM
12
4615
11 апр 2020, 14:38
stalevar34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024)
10155588
11
4565
15 мар 2022, 22:20
10155588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Samsung ST1000LM024 переворот разъёма питания 5 - 12V
Garry_100
14
1841
07 апр 2025, 16:59
