Текущее время: 05 ноя 2026, 08:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: ST9500325AS fw 0001SDM1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 18:23
Не бейте сильно. Слетела вся служебка. В терминале кроме старт, стоп двигателя и i4,1,22 ничего не проходит. На остальные команды - RAP Subfile error 201c. На firmware.hddsurgery регнуться не удалось. Отказали. Может кто помочь с модулями?
 Заголовок сообщения: Re: ST9500325AS fw 0001SDM1
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 18:55
Ну, хоть, лог Терминала покажите...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 03:42
Я прошу прощения. Какой лог?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 05:18
При включении питания, HDD начинает писать в Терминал.
Вот это и покажите.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 18:31
Так он ничего особого не пишет при включении.
(P) SATA Reset.
Дальше Strl+Z и
F3 T>
Все, вводи команды.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 16:54
Может кто помочь скачать с firmware.hddsurgery эти три файла
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 19:48
Лог сам прикрепи (то, что диск в терминале пишет), так по тексту ничего сильно не понятно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 21:24
Кроме вопроса "А на хрена оно Вам?"- ничего на ум не приходит. Большинство файлов и модулей уникальны для каждого диска.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 02:29
Попробовать залить LOD через SeaChest
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 21:01
HDD пишет лог старта, по которому можно понять, как идет загрузка FW.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 17:39
Извините. Я не понимаю, что Вы говорите. Не сердитесь, пожалуйста. Если говорить о моменте включения, то данный диск никакой информации на терминале при включении не передает, кроме той, что я уже написал. Если лог можно получить терминальной командой, то скажите какой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 18:30
Это семейство Wyatt.
Полное г-но!
При включении питания HDD в Терминал начинает писать:
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
и далее .....
Вот надо показать, что пишет Ваш.
Строк 10-15...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 16:25
Я понимаю, что нужно далее. Но нет никакого далее. Терминал ничего больше не пишет в момент включения.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 21:43
На cntr+a что отвечает?
