Текущее время: 04 ноя 2026, 00:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T. |
MoneyBot
BMA
Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.  Добавлено: 10 окт 2026, 09:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 729.84
Сообщения: 1466 Откуда: Kohma
Ilya_0307 писал(а): Подскажите, что надо для этого сделать Тут два варианта . 1 Запустить selfscan . То бишь сохранить APP, CERT, CERT TBL, OVERLAY и VENDOR . Запустить selfscan и по окончании залить кое что сохранённое обратно. Уйдёт на скан меньше суток. 2 /1 N1 Просто сбросить смарт.
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Ilya_0307
Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.  Добавлено: 10 окт 2026, 18:25 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Усть-Лабинск
Просто сбросить S.M.AR.T. на нем легко, только вот не знаю, очищается ли при этом G-List и ALT-List? Просто с F3 дисками Seagate там всё легко, просто i4,1,22. А тут это не работает, это семейство до F3, тут он это команду не принимает. Так что расскажи пожалуйста про первый вариант поподробнее. Данных на диске если что нет, по времени ограничения тоже в целом нет.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.  Добавлено: 10 окт 2026, 18:33 |
Ilya_0307 писал(а): Так что расскажи пожалуйста про первый вариант поподробнее. Я столько букв не осилю. ТАМ читать надо , но много.
Ilya_0307
Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.  Добавлено: 02 ноя 2026, 21:42 |
| Я тут случайно |
Наконец то дошли руки, запустил селф скан, нашел команду: 1) Ctrl + z 2) N2,,22 3) Ctrl + t Шел всего часа 4 примерно, в конце написано было: "endok 99", но в итоге диск не определяется, в терминале пишет: "Err read app code", потом: "F>", и никакие команды и сигналы не воспринимает, вообще ноль реакции. Читающая головка щелкает один раз при старте, потом щелчков нет. Что можно, сделать, чтобы ожил?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Seagate 7200.9 ST3160811AS очистка G-List и Alt-List и сброс S.M.A.R.T.  Добавлено: Вчера, 08:43 |
Ilya_0307 писал(а): Что можно, сделать, чтобы ожил? Залить служебку , которую Вы сохранили , обратно. Надо было 1) Ctrl + z 2) N10,,22 3) Ctrl + t Это служебку не трогает. Если же N2,,22 то перед этим диск загоняется в режим F. Из этого режима в память грузятся сохранённые APP, CERT, CERT TBL (слитые таблички надо готовить перед этими действиями , переставив на другое место часть в HEX редакторе). По окончании диск всё сам на блины запишет. Оверлей и прочее заливаются на диск после завершения selfscan.
