Текущее время: 02 июн 2024, 07:33
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: WD20NMVW отваливается постоянно Добавлено: 06 ноя 2013, 00:41 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
misha2 писал(а): Странно, 22 часа работы и 43 раза перезагрузка/рекалибровка. Как будто питания не хватает что-ли. СМАРТ-то в идеале... Эхх, потестить бы его на РС3000 или в WDR. Принесли такой же, на дату. Диагноз - WD Slow Response, работать надо по SATA. Что я и сделал, создав в конечном итоге, посекторку. Проблема вызвана зависанием USB-SATA моста, из-за таймаутов по интерфейсу.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20NMVW отваливается постоянно Добавлено: 06 ноя 2013, 13:14 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Толстый2 писал(а): Диагноз - WD Slow Response, работать надо по SATA. Это азы работы с юсб-винтами 2,5" ВД. А на проблему слоу респондинг должен указывать аттрибут 197 СМАРТа (не равен 0). А у ТС 197 = 0. Так что проблема в другом... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Толстый2 писал(а): Проблема вызвана зависанием USB-SATA моста, из-за таймаутов по интерфейсу. И это не так. Зависания делал сам винт, занимаясь обработкой пендингов - кандидатов на ремап. А юсб-мост тут нипричём. Это хорошо заметно на сата ВД 3,5".
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: WD20NMVW отваливается постоянно Добавлено: 06 ноя 2013, 22:32 |
misha2 писал(а): А на проблему слоу респондинг должен указывать аттрибут 197 СМАРТа (не равен 0). А у ТС 197 = 0. У меня пока нет прав на просмотр вложений, я не видел SMART. misha2 писал(а): Зависания делал сам винт, занимаясь обработкой пендингов - кандидатов на ремап. А юсб-мост тут нипричём. Вы заметили, я писал про винт, который я поднимал, а не тот, что у ТС ? :) Slow response бывает в начальной стадии (когда винт еще более-менее реагирует), тогда можно при наличии времени и терпения даже по USB инфу достать иногда. Но чаще всего задержки по SATA вешают USB мост и всё, приплыли. Сегодня эвона еще один такой принесли тоже на дату. Оглавление по USB читал вообще без проблем, идем дальше - кирдык и зависон. По SATA после решения проблемы Slow Responding - почти нормально. misha2 писал(а): Так что проблема в другом... Мож плата? Тогда надо подкидывать пзу в донора и смотреть. А донора искать среди подобных винтов, даже с одним и тем же MDL - можно мозг сломать. Сам сейчас мучаюсь с двумя подобными NMVW - от одного к другому плата подошла, а обратно - болты :(
misha2
Заголовок сообщения: Re: WD20NMVW отваливается постоянно Добавлено: 07 ноя 2013, 17:51 |
Толстый2 писал(а): Slow response бывает в начальной стадии (когда винт еще более-менее реагирует) Slow Responding бывает в любой стадии, пока эта функция включена в паспорте винта. У меня не один пациент был нереагирующий ни на что и висящий в BUSY по 20 минут и до бесконечности. На таких приходится плату саму валить в кернел, чтоб прибить регионы и грузиться с 11-го (или 11+13). А уж потом решать проблему. В таких часто и рело- и Г-лист забиты до упора... Или вообще напрочь нечитаемы они. Всяко бывает... Возможно у ТС именно в СА проблема, связанная именно с нечитаемостью модулей 02, 03, 04, 3х ( дефект-листы и трансляция)... Да мало ли что там... Поэтому нельзя утверждать что проблема именно в пендингах/слоу респондинг. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Толстый2 писал(а): сейчас мучаюсь с двумя подобными NMVW - от одного к другому плата подошла, а обратно - болты :( Смотря какие платы, процы, крутилки на них. Критерии ж подбора плат на ВД более-менее известны. Точнее всего подбор по DIT.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: WD20NMVW отваливается постоянно Добавлено: 08 ноя 2013, 00:12 |
misha2 писал(а): Смотря какие платы, процы, крутилки на них. Критерии ж подбора плат на ВД более-менее известны. Точнее всего подбор по DIT. Спасибо :) Нашел уже совместимую плату, но все равно болты - слетает серва по одной из голов, а в заявленный бюджет это никак не вписывается :)
