Hitachi HTS725025A9A364 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=15916 |
Iprepair [ 29 сен 2013, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Hitachi HTS725025A9A364 |
Здравствуйте. В наличии Hitachi HTS725025A9A364 Type: TS7SAA250 на 250GB, не определяется ноутбуком. Был уронен вместе с ноутбуком с высоты, ноутбук цел, а вот жесткий диск не определяется. Визуально- трещин, вмятин на корпусе HDD нет, на его плате отвалившихся или поврежденных визуально деталей нет, НО: если потрясти его слегка в руке- то слышно, что что-то там внутри герметичного корпуса явно болтается. Вопрос: Как восстановить данные с этого жесткого диска, и есть ли шанс его разобрать, починить и собрать до рабочего состояния в домашних условиях. Если нужно что-то для этого докупить-соорудить- буду рад услышать ваше мнение. |
misha2 [ 29 сен 2013, 02:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hitachi HTS725025A9A364 |
Iprepair писал(а): НО: если потрясти его слегка в руке- то слышно, что что-то там внутри герметичного корпуса явно болтается. Это звук замка эйрлока. Так и должно быть. Iprepair писал(а): есть ли шанс его разобрать, починить и собрать до рабочего состояния в домашних условиях. Да есть. НО только при наличии хорошего опыта, наличия инструмента (как железного, так и программного), "чистых" условий и подходящего донора по параметрам БМГ. И восстанавливать его надо при помощи РС3000+ДатаЭкстрактор. А если до перестановки/замены БМГ можно ухватить нужное в СА и инициализировать всё-таки винт, то при помощи комплекса РС3000 может и есть шанс вычитать часть инфы без самой пересадки БМГ. Хорошо если ось шпинделя не повело в результате падения винта. Вы ж высоту-то не указываете. ;) Вот и гадание на кофейной гуще выходит. Вообщем нужна серьёзная диагностика винта. |
Iprepair [ 29 сен 2013, 11:21 ] | |
Упал со стола, примерно метр высоты. Вопрос: заказать китайские аналоги приведенного вами оборудования с aliexpress, соорудить стерильный аквариум (по трудам крепкая пятерка), и когда все будет в наличии тогда лишь браться за это? Есть статьи проверенные по созданию стерильных условий? Если уж на то пошло дело, то буду делать домашнюю "лабораторию" по ремонту и обслуживанию HDD, есть советы для начала? |
misha2 [ 29 сен 2013, 12:40 ] | |
Iprepair писал(а): буду делать домашнюю "лабораторию" по ремонту и обслуживанию HDD, есть советы для начала? Учиться на личных кроликах. Уйдёт год-два и 2-3 сотни убитых вами винтов, прежде чем начнёт приходить понимание. Iprepair писал(а): заказать китайские аналоги приведенного вами оборудования...? Вот это зря. Ни один уважающий себя винторемонтник не станет покупать китайские клоны/подделки. Т.к. на постоянно глючащем и без половины важных функций о профессиональном винторемонте можно забыть напрочь. |
