Жесткий заводиться через раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=1740 |
slavich1988 [ 18 янв 2011, 23:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Жесткий заводиться через раз |
сначала включался через раз, и не обнаруживался, а теперь начал щелкать при включении, это можно как то исправить? или перекидывать инфу пока не поздно и покупать другой??? |
AxGxP [ 19 янв 2011, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Жесткий заводиться через раз |
Попробуй почистить плату, но скорее всего умерла, или почти умерла какая-то головка... |
elektronik [ 25 янв 2011, 13:41 ] | |
Однозначно головке кирдык,сливай все с винта скорее |
Romovich [ 26 янв 2011, 08:54 ] | |
Укажите подробнее производителя и модель харда |
dmitriy [ 31 янв 2011, 14:28 ] | |
Была такая проблема с самсунг. Закоротил ограничивающий резистор 0,5 Ом по питанию. |
zko666 [ 10 мар 2011, 14:42 ] | |
была проблема наподобе с сигатом было падение напряжения на бп было +9В через раз заводился потом короткое появилось на плате нашел пробитый диод. заменил все заработало. либо может быть ещёпропадает контакт в цепи питания винта или самого моторчика. |
logotip [ 20 май 2011, 21:55 ] | |
Добрый день. Занимаемся восстановлением жестких дисков. Могу сказать, что кое-что зависит от модели жесткого диска. Но что диску наступает хана это правда. рекомендую слить инфу и поставить другой диск. По этому диску самое простое - открутить плату электроники и почистить контактные группы, прилегающие к БМГ и контактам двигателя, твердым ластиком. Удачи. |
nik1969 [ 26 май 2011, 08:08 ] | |
Я бы еще посоветовал пропаять контакты интерфейса. |
Slavikus [ 26 май 2011, 10:53 ] | |
quoteсн Сначала включался через раз, и не обнаруживался, а теперь начал щелкать при включении, это можно как то исправить? или перекидывать инфу пока не поздно и покупать другой???[/quote] 1.Спасайте информацию! 2.Проверьте БП компьтера. 3.А потом попробуйте подкинуть аналогичную плату, если платы нет, замерте напряжения драйвера двигателя (катушки) и температуру - температура растет при номинальных значениях питания поменяете микросхему - температура растет и у вас нет что-нибудь вроде PC 3000 - можете разбирать на З/Ч. |
siemensc75 [ 08 июн 2011, 17:03 ] | |
если видится через раз, то можно попробовать прошить плату, интерфейс SPI, надо тока найти рабочий дамп или слить самому дамп с рабочего. |
alexalexa [ 11 май 2012, 08:46 ] | |
Найти дамп на винт порой сложнее, чем схему на бук. PC 3000 - тоже не панацея. Со старыми винтами до 500Гб работает, а с новыми не получается. Ждем PC-4000 )) У Вашего винта, Автор, правда головка поддыхает, если все описаное выше не помогло. |
Crept [ 21 май 2012, 13:09 ] | |
А можно чтоб не гадать на кофейной гуще модель пациента, и значения смарта. щелкающая головка не всегда то, что отваливается, случаи неправильно размера диска имеют место быть = при помощи Victoria / MHDD либо стандартной фирменной утилитой сбрасываем нулевую дорожку, восстанавливаем размер диска, лоулевл (низкоуровневый) формат |
mayor62 [ 14 июл 2012, 11:45 ] | |
Информацию спасать первым делом это однозначно, но без модели гадание на кофейной гуще |
VasKH1 [ 08 авг 2012, 12:35 ] | |
Протри контакты идущие к головке .. иногда они окисляются и жесткий сбоит. |
St1ch [ 05 сен 2012, 17:02 ] | |
проверь контакты питания и интерфейса |
remnew [ 09 сен 2012, 10:52 ] | |
как вариант - заменить плату контроллера от абсолютно идентичного харда и попробовать запустить - можно будет и инфу слить и определить проблему - в механике или в электронике. |
berzerg [ 12 сен 2012, 00:17 ] | |
Попробуйте исправить бад блоки программой Victoria |
OLXE [ 01 окт 2012, 19:27 ] | |
ТАк как же всё-таки его зовут этотго винчестера? Что можно ремонтировать и давать советы. когда никто не знает что это за модель и какой производитель. Может это фуджик вобще какой-то, тогда одна история, партиями сыпались, а может это WD..... |
