Текущее время: 22 ноя 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Samsung HD502HJ(не определяется,останавливается)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:46
Samsung HD502HJ
помер на включенном компьютере.
Сейчас диск при подключении не видится.
При подаче на диск питания крутится 7-9сек и останавливается.после тишина.щелчков нет.
Нагуглил проблема может быть в драйвере крутилки SH6125B.меняется с перепайкой EEPROM со старой платы. как более точно диагностировать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung HD502HJ(не определяется,останавливается)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:03
Радиоман писал(а):
При подаче на диск питания крутится 7-9сек и останавливается.после тишина.щелчков нет.Нагуглил проблема может быть в драйвере крутилки SH6125B.
Перечитайте свой же пост ещё раз пож-ста. :)
А проблема в БМГ или в отсутствии питания на него -5в.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:29
99 процентов вероятности - поврежден A-List но при этом причина тому или дефекты - царапины на поверхности, или деградировала головка. вероятность платы есть но минимальна. Чаще при неисправной плате диски уже никак не крутятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD502HJ раскручивается и останавливается
sharkyinbox
21 апр 2017, 17:07
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD502HJ крутится ,но не определяется
roman05
19
6560
01 июн 2017, 14:19
Everestar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST500DM005(HD502HJ) - не определяется
vaterlou
2309
30 окт 2020, 14:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST500DM005 (HD502HJ) smart
vitok70
26 май 2018, 10:06
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-2015 останавливается после захвата листа
sergmipt
08 авг 2017, 18:54
sergmipt Перейти к последнему сообщению
