WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=21655 |
sasha73 [ 23 май 2014, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда |
День добрый. Есть HDD WD3200AAJB-00J3A0. Проблема в том, что его перестал видеть BIOS. Иногда на холодную видит и до выключения нормально работает. При этом переходник типа USB-to-IDE/SATA видит его всегда и нормально работает. Пытался паяльным феном прогреть плату - не помогло (хотя я аккуратно и темп. высокую не ставил - может не пропаял нормально). Может перепрошить FirmWare? Но где его взять? Или в какую сторону копать? Спасибо. |
off2011 [ 24 май 2014, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: WD3200AAJB-00J3A0 то НЕ видит, то видит BIOS, USB-to-IDE/SATA видит всегда |
картина странная у вас . и незнакомая((. а материнка случайно не глючит? для работы с WD - http://wdmarvel.com/ru/ |
BMA [ 24 май 2014, 14:17 ] | |
В биос хард с auto на large и перемычками поиграться master/slave/cable select / |
sasha73 [ 26 май 2014, 11:48 ] | |
off2011 писал(а): картина странная у вас . и незнакомая((. а материнка случайно не глючит? для работы с WD - http://wdmarvel.com/ru/ Ну, конечно же, если я дошел до прогрева электроники, то пробовал и другой шлей, и другой БП, и другую материнку (и не одну) и т.д. Чистил контакты на плате электроники HDD. Подробнее? Иногда, если винт полежал пару часов, т.е. полностью остыл, его может увидеть BIOS и до выключения HDD нормально работает, можно загрузить Windows, поработать с ним (хотя долго не пробовал), перезагрузиться и снова поработать. Выключаешь ПК и все - он не видится (то совсем не определяет, то BIOS показывает пустую строку на месте IDE, т.е. что-то с него прочитал, но не полностью и не работает). Но далеко не всегда и "на холодную" видит его BIOS. А вот с переходником типа IDE/SATA-to-USB винт видится нормально и каждый раз, можно с ним работать без проблем. За ссылку спасибо! BMA писал(а): В биос хард с auto на large и перемычками поиграться master/slave/cable select / Он и стоит в авто и т.д. А вот с перемычками не игрался, как-то не видел смысла. Хотя "чем черт не шутит", можно попробовать... |
RD-to [ 07 авг 2014, 15:48 ] | |
попробуйте для начала проверить хард victoria\mhdd . попадались некоторые харды правда из старых IDE которые только на мастере\слэйве работать начинали и по другому никак. |
