Замена IDE на SATA https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=22680 |
bas2 [ 05 июл 2014, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена IDE на SATA |
Возникла необходимость замены IDE в старом ноутбуке. Рабочего винчестера нет. Можно купить Адаптер SD/SDHC/MMC to IDE для ноутбуков или Карман привода ноутбука 2.5 HDDSATA-IDE. Кто сталкивался с адаптерами, или искать винт? |
Tural [ 05 июл 2014, 04:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена IDE на SATA |
Думаю лучше ищи винт |
thomson39 [ 05 июл 2014, 10:30 ] | |
Я ставил давно такой в тошибу какую то переходник ide-sata. Все работало нормально, главное, чтобы места хватило в кармане под hdd. |
tvl60 [ 05 июл 2014, 12:43 ] | |
Лишнего места в отсеке для жесткого диска обычно нет, так что придется искать новый IDE диск. Плохо только, что подорожали они сильно в последнее время. |
BlackDoc [ 07 июл 2014, 00:10 ] | |
Могу преложить 20Гб по 500р Есть штук 10... А вот более большие сам ищу... Установка SATA через конвертер частенько приводит к быстрому выходу харта из сстроя, ибо китайские переходнички в SMART срут непойми как... |
thomson39 [ 07 июл 2014, 01:48 ] | |
Есть один на 80 гигов, он как бы не лишний, но за адекватные деньги готов с ним расстаться. Выслушаю предложения в личке :) Винт в отличном состоянии. Так же интересно было бы предложение обмен на сата винты небольшого объема(60-80) гигов. предложения также, в личку. |
Reso [ 13 сен 2014, 12:24 ] | |
всем привет,вот могу подсказать по поводу ЖД IDe где купить ,знакомы рекомендовал но сам пока ещё не покупал,редко попадаются ноуты с Жд IDe, (не реклама ---> http://www.pc-1.ru/i_shop/hdd/ide) |
Doc [ 13 сен 2014, 12:41 ] | |
Там цена на винт дороже чем сам древний ноут в рабочем виде) |
1MSergey1 [ 21 окт 2014, 12:40 ] | |
Почему-бы не поставить карман для сата-винтов в отсек двд? Ставил себе (только ноут чутка поновее был,видимо) Все норм,только не могу сказать про срок службы.Ноут ушел раньше,чем нужно для статистики. |
zhivoderov [ 26 дек 2014, 19:25 ] | |
Ставил переходник вместо cd привода с IDE на Sata, HDD Seagate 250 GB, работает 2 года полет нормальный. А IDE винт нормального объема стоит как сам ноутбук! Переходник заказывал на Ebay. |
sergio6988 [ 03 янв 2015, 14:02 ] | |
У меня тоже была такая же беда, жалко было ноут выбрасывать, состояние хорошее, перерыл много информации, в итоге на али экспресе заказал платку переходник IDE в SATA за 80 рублей (правда по старому курсу долара), установил, всё прекрасно работает, единственное жесткий на несколько миллиметров (около 5мм.) стал выше, нашел болтики подлиннее, прикрутил, всё работает замечательно, единственное неудобство в том, что крышка жесткого закрывается не плотно (но это не смертельно). ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- вот такая приблуда http://ru.aliexpress.com/item/New-arriv ... dVersion=1 |
kori [ 15 авг 2015, 16:01 ] | |
Тоже столкнулся с проблемой замены IDE винта в ноуте (iBook G4). Места на доп переходники нет :( но посетила идея использовать HDD PATA ZIF Ide 1,8" с переходником. По идее должно вместится, а высокая скорость работы таких винтов компенсирует его стоимость и добавит "задора" буку. Собственно вопрос: делал ли кто-нибудь такое? Какие переходники лучше использовать (в предложениях инет магазов потерялся). Как я понял они бывают и SSD и обычные с дисками. Насколько надежны те и другие? |
Str1ke [ 20 авг 2015, 10:45 ] | |
По поводу DVD кармана - поставил себе такой (правда SATA и в современную Toshib'у) но суть не в этом. А в том, что загрузится с этого самого кармана не даёт, даже в выборе устройств. В операционке работает на ура. Как вариант поискать по всяким авитам (не реклама) более ёмкий HDD IDE. Ну или сгонять у себя в городе в какой нибудь магазин, который всякой компьютерной б\ушкой занимается, наверняка найдёте что-то |
disel33 [ 11 сен 2015, 11:09 ] | |
Был горький опыт использования "переходника". ОС удалось поставить на винт, но через пару дней ОС перестала грузится. Следствии чего был убран. А вот на приводе работал более адекватно. |
Samaron [ 13 сен 2015, 14:33 ] | |
Можно грузится с внешнего винчестера через USB, хотя может тормозить .. |
nemec-ss [ 18 ноя 2015, 15:12 ] | |
Тоже была нужда ide хард подключить к sata. Заказал на Али адаптер, вставил и все ок. Работает уже больше 2 лет! Покупай смело! |
syrin_vg [ 18 ноя 2015, 20:24 ] | |
Покупайте переходник IDE ->> SATA. Диск будет работать, проверено много раз. Подойдет и карман для установки в отсек CD/DVD вместо привода. |
duff000 [ 26 ноя 2015, 13:10 ] | |
Использовал ide to cf в древнем ноуте 486 sx 25 |
LeXsa [ 01 дек 2015, 17:45 ] | |
Сталкивался с переходниками ide-sata в слот для cd-rom. Один был откровенно китайский. Заработал. Но не долго. Через 2 месяца винт перестал определяться. Пришлось купить еще один. До сих пор работает |
vitaly8700 [ 27 дек 2015, 12:34 ] | |
искать новый IDE диск |
eduardnk [ 18 янв 2016, 09:05 ] | |
Ставил sata в карман dvd, три года и полет нормальный) |
eredon [ 11 фев 2016, 04:45 ] | |
Два года стоит заглушка для IDE DVD-привода со встроенным переходником ide-to-sata. [url=m.aliexpress.com/item/32554353833.html]Вот он[/url]. |
bodya-007 [ 29 фев 2016, 00:30 ] | |
Лучше уже перейти на sata |
boatsurfer [ 26 мар 2016, 03:48 ] | |
отлично катит кровать под хдд в разъем сидирома. 3 год все оки |
wayen [ 30 мар 2016, 14:17 ] | |
Тоже думаю, что нужно перейти уже на sata |
