Нужно восстановить информацию https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=22882 |
zzubovich [ 13 июл 2014, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужно восстановить информацию |
Вопрос такой, если снять рабочую плату с точно токого же жесткого диска и поставить на мертвый, информацию можно будет сохранить или не прокатит. Может вопрос пионерский , но до этого никогда подобным не занимался |
MaxBiker [ 13 июл 2014, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно восстановить информацию |
А национальность и модель можно узнать? |
RD-to [ 13 июл 2014, 19:52 ] | |
Однозначно нужно знать модель и производителя харда ... в самом простом случае перепаять флешку с неисправной на исправную электронику ... ибо без служебной информации прочитать ничего не получится. Да и вообще состояние жесткого диска можно было бы и написать. Стучит головками, не крутит блинами и т.п. |
zzubovich [ 13 июл 2014, 22:11 ] | |
диск сеагейт модель гляну завтра, по состоянию ничего не стучит не клацает . думаю что электроника. |
off2011 [ 15 июл 2014, 09:37 ] | |
zzubovich писал(а): думаю что электроника. прикольно.Если нужна инфа - несите мастеру. Если не нужна - можно делать все. |
Толстый2 [ 16 июл 2014, 23:38 ] | |
zzubovich писал(а): Вопрос такой, если снять рабочую плату с точно токого же жесткого диска и поставить на мертвый, информацию можно будет сохранить или не прокатит. Может вопрос пионерский , но до этого никогда подобным не занимался Можете добить окончательно. |
amdeev [ 17 июл 2014, 02:22 ] | |
zzubovich писал(а): думаю что электроника По статистике соотношение отказов электроника-банка дай бог 10 на 90 процентов. Из этих десяти 8 - "взорвалась крутилка". Это десктопы. По ноутбучным винтам я не видел "дохлую электронику" пару лет наверное - винтов поменял несколько сотен... Даже если предположить некое подобие "мухи СС", то там электроника не перебрасывается даже с перепайкой флешки. Удачи в ремонте. |
Limur [ 04 сен 2014, 12:53 ] | |
Простой заменой платы ризковано попасть на несоответствующий вольтаж и спалить всё остальное в месте с рабочей платой! |
misha2 [ 14 сен 2014, 13:25 ] | |
Limur писал(а): Простой заменой платы ризковано попасть на несоответствующий вольтаж В каком месте именно ? И что можно спалить ? ;) amdeev писал(а): если предположить некое подобие "мухи СС", то там электроника не перебрасывается даже с перепайкой флешки. Абсолютно несвязанные вещи - "муха СС" и "перепайка флэши". Муха не во флэшь садится. Стоит разобраться с причинами СС, чтоб потом говорить о флэшь. Подсказка - транслятор и дефект-листы, а сама флэшь не связана с трансляцией винта никаким боком. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- RD-to писал(а): ... в самом простом случае перепаять флешку с неисправной на исправную электронику ... ибо без служебной информации прочитать ничего не получится 1. На совместимую, подходящую плату ! Как минимум с таким же процом (версией). Т.к. проц имеет и внутреннее пзу. Да и сам БМГ должен быть исправен и способен читать, подхватывать СА с блинов. 2. Сама СА (дискварь) находится на блинах, не во флэшь (плате). |
RD-to [ 15 сен 2014, 11:42 ] | |
misha2 писал(а): проц имеет и внутреннее пзу это не во всех процах присутствует .. сигейты это вам не максторы )) misha2 писал(а): Сама СА (дискварь) находится на блинах, не во флэшь (плате) а вот тут наоборот у последних лет сигейтов дискварь размазана не блины и на флеш .. с ними трудновато в восстановлении )) (опять же не все размазались ))) опять же ТС всетаки огласит модель подремонтного или мы дальше будем разглагольствовать о сути проблемы? |
misha2 [ 16 сен 2014, 23:34 ] | |
RD-to писал(а): это не во всех процах присутствует .. сигейты это вам не максторы )) Типа STM3250318AS с фирмварями МХ** и иже с ними... ;) Цитата: это не во всех процах присутствует Да будет вам известно - масочное пзу есть во всех процах. :) Поэтому при подборе плат и обращают внимание на проц (и крутилку). А потом уж переносят флэшь-пзу. Цитата: дискварь размазана не блины и на флеш Дискварь - потому то и дискварь, т.к. лежит на блинах в отличие от фирмвари. Собственно она не "размазана", а размечена, записана и сформирована заводским селфом. Так что тут ясно кто разглагольствует, а кто знает проблемы связанными с различными архитектурами, как от "классики" до F-серий. Возможно понадобиться подгрузка лодыря и последующая работа в СА винта с транслятором и дефект-листами (если БМГ жив 100%). Если и с БМГ проблемы, то возможно винт удастся читать по физике/по карте голов. При частичном повреждении/деградации БМГ читают инфу с исправных голов (с применением лодыря) по PCHS и в образ, сектор-в-сектор на другой чистый накопитель, затем тянут дату хоть "трактором", хоть "студией". |
dedded [ 26 сен 2014, 11:11 ] | |
Всё, что можно сделать Вам - это снять плату, и зачистить контакты, идущие в гермоблок. При мухе CC головы не стучат. Причём эта процедура скорее всего Вас не спасёт. Если Инфа важна - в центр по восстановлению информации. Благо в Мск их много, в том числе и хороших. С уважением, Сергей |
zhivoderov [ 23 дек 2014, 21:47 ] | |
Заменить плату конечно можно, но плата должна быть точно такой же, с той же ревизией, если такая найдется то без проблем перекидывайте. |
Senya10 [ 30 янв 2015, 13:39 ] | |
нужно найти точно такой винт и перекинуть электронику ,но биос со старого винта нужно перепаять и все пойдет на ура,проверено |
