Текущее время: 26 июн 2024, 05:15
Ravant
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для WD5000BEVT-75A0RT0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2014, 21:26 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25549_1411718693.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 06:03 Наличности на руках: 13.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Эстония
Vic-42 Не, он не пускается даже. То есть, через раз он запускался, но скорость была не выше 1МБ/с. Вставил в программатор память, но ее читать отказался, какаято ошибка чтения. Но с раза 10 прочитало, но там какая то "муть" была. Программатор поддерживает эту память. Так что я думаю, что она просто умерла. Плата 2060-771672-004 revA. Все началось с того, что скорость не поднималась 1-2 МБ/с проходил HDDRegenerator 2011, сказало что bad секторов нет, а потом и пускаться перестал. Как то так.
![](images/spacer.gif) |
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для WD5000BEVT-75A0RT0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2014, 12:39 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22662_1374145173.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: APK
relect писал(а): Вот 3 разных рабочих бэкапа, интересует чем и как будете заливать? Да залить можно чем угодно, хоть WDR хоть WD Marvell. Собственно это не вопрос даже. Вот совместимость, правильность залитого по отношению к самому HDD и его плате - вот в чём вопрос. ;) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- АгаронЦитата: Вот еще дамп того же семейства WD5000BEVT-24A0RT0 ROM.zip [202.3 КБ] Скачиваний: 0 вот дамп той же модели того же семейства WD5000BEVT-00A0RT0 ROM.zip [202.27 КБ] А версии-то совместимы с запрашиваемым ? А то чел вольёт, и потом замучается в СА получать доступ и искать нужные модули для сборки родного ПЗУ. :( Вот потом мы мучаемся с винтами после таких "советов". :( Правда хоть недолго мучаемся, но время это отнимает. Сами ресурсы и тут есть - http://files.hddguru.com/download/PC-30 ... y/Mariner/ . Заметьте, что версии обычно указываются в подписи типа : FW 0014001W.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для WD5000BEVT-75A0RT0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 03:33 |
relect писал(а): вопрос шире что, как и чем будете заливать и по каким адресам? А адреса то причём ? Это ж не Сигейт...
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для WD5000BEVT-75A0RT0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2014, 14:29 |
BOBAH4IK писал(а): Однозначно нет Терминал у WD реализован. Да и некоторый софт "умеет" работать с WD через терминал. В т.ч. и очистка Relo-листа. Так что BOBAH4IK "учите матчасть". :) Кстати, работа через терминал удобна в случаях когда винт ЮСБ-шный. Часто бывают ситуации когда мост ЮСБ интегрирован в плату HDD, и такой "карман" не хочет видется в ЮСБ никак. Тогда и подключаются к терминалу, чистят Relo-лист за 5 мин. И вуаля - винт нормально виден по ЮСБ, что даёт возможность слить инфу юзера и занятся собственно ремонтом самого HDD. Т.е. работа с СА винта возможна через ЮСБ или терминал. (Кстати в RMA WD так и делают, чистят Relo-лист, проводят техноформат/дефектоскопию, обнуляют СМАРТ и пускают винт на возврат/в продажу).
misha2
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для WD5000BEVT-75A0RT0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2014, 20:45 |
BOBAH4IK писал(а): Не умничай :) Да я и не умничаю - работа через терминал у WD возможна. BOBAH4IK писал(а): Было-бы у него оборудование - он бы не здесь задавал вопросы Вот и говорю ж - оборудование для этого не нужно. Софт - да, необходим. BOBAH4IK писал(а): я, например не встречал халявный софт, где была-бы реализована работа по терминалу с WD Ну по сути ж, речь пошла о технологических HDD-шных проблемах и способах решения. И вполне ес-нно что технологические функции по определению не могут быть внесены во фри-софт. Собственно я имел ввиду что для решения многих софтовых проблем WD аппаратный комплекс не нужен, а достаточно иметь технологический софт который умеет лазить в СА и модифицировать то что нужно. Ведь и так понятно что аппаратным комплексом решается часть проблем софтовым подходом.
relect
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для WD5000BEVT-75A0RT0 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2015, 20:27 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
BOBAH4IK писал(а): misha2 Челу халявное решение нужно. Неужели не понятно? Вот поэтому и был дан такой ответ. Было-бы у него оборудование - он бы не здесь задавал вопросы. И я, например не встречал халявный софт, где была-бы реализована работа по терминалу с WD. Я не думаю что возможность подключения терминала сама по себе даст возможность работать со служебкой без необходимого софта для работы с wd аналогично терминалу toshiba. Глупо вводить коллег в заблуждение, теряя свою репутацию. Да меня интересовало свободное решение именно по подключению терминала, если есть софт никто его беплатным делать не будет. Это уже был бы второй вопрос какой софт кроме pc3000 с терминалом работает.
