Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=27581 |
dominion [ 25 дек 2014, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003 |
Помогите определить микросхему. На фото обведена. На самой микре написано FCEFV 5353 Естественно по таким маркировкам не находит ничего ![]() |
misha2 [ 27 дек 2014, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003 |
Это полевая сборка. их там 2 и они одинаковы. Если это именно та сборка, питающая коммутатор БМГ - то винт уже можно выкинуть. |
BOBAH4IK [ 27 дек 2014, 12:10 ] | |
Это не банальная мосфетная сборка, а полноценная микросхема-регулятор. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN5353.pdf Лично я в продаже их не видел. Так что автору проще будет поискать плату. Там уже видно будет, каюк БМГ или нет. |
dominion [ 27 дек 2014, 14:25 ] | |
Ясненько! Спасибо за ответы будем искать плату |
misha2 [ 29 дек 2014, 13:18 ] | |
BOBAH4IK писал(а): Так что автору проще будет поискать плату. Там уже видно будет, каюк БМГ или нет Автору ДО поиска платы нужно убедится в исправности коммутатора БМГ. А то купит платко, прикрутит и услышит запах дымка, или услышит стук голов. ;) |
BOBAH4IK [ 29 дек 2014, 15:13 ] | |
misha2 писал(а): А то купит платко, прикрутит и услышит запах дымка, или услышит стук голов. ;) Кто-то говорил, что все будет легко и не принужденно? Хардология - направление весьма затратное :D |
dominion [ 29 дек 2014, 23:38 ] | |
misha2 писал(а): BOBAH4IK писал(а): Так что автору проще будет поискать плату. Там уже видно будет, каюк БМГ или нет Автору ДО поиска платы нужно убедится в исправности коммутатора БМГ. А то купит платко, прикрутит и услышит запах дымка, или услышит стук голов. ;) А подскажите, как проверить коммутатор БМГ? Хозяин сказал, что дотронулся до работающего жесткого, пробежала статика и пошел дымок. Ну результат вы видели |
misha2 [ 30 дек 2014, 19:51 ] | |
dominion писал(а): подскажите, как проверить коммутатор БМГ? Определить линии питания "-" и "+" 5в. питающие коммутатор, и открутив платку от ГБ винта - прозвонить. По линии питания коммутататора "-5в" сопротивление должно быть порядка 110-130 ом. Если меньше 100 ом, наверняка он пробит, подпален. Если сопротивление в кОм-ы значит оборван. |
