Аналог TLS2605 или поск даташита https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=28332 |
Михаил_Петрович [ 21 янв 2015, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Аналог TLS2605 или поск даташита |
Добрый! Пациент Samsung на 1 Tb, модель: ST1000LM024. Сдох так называемый HDD motor controller TLS2605 ( с дырой ). Не могу найти даташит и подобрать аналог. Методом тыка пробовал TLS2505/TLS2602/TLS2502B/TLS2601 мимо На донорах нашелся только один нужный TLS2605 и тот хард был подписан- нет детекта, пики при вкл. поставил на моего пациента та же картина ( до этого полный труп без звуков был). Плииз хелп, инфа нужная, микруху отдельную эту не заказать, ни нашел ни на ебай ни на али... |
BOBAH4IK [ 21 янв 2015, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Аналог TLS2605 или поск даташита |
Плата пациента bf41-00354b? Легко меняется на bf41-00354a. Ну а если Цитата: пики при вкл. то скорее всего "залипанец". Ну и не плохо было-бы лог старта посмотреть. |
Михаил_Петрович [ 21 янв 2015, 13:59 ] | |
Да там bf41-00354b 01. Не будет ли проблем с прошивкой итд.? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Главное данным не навредить, не смогу сам отдам спецам у кого PC3000 и специализация больше по хардам:) |
BOBAH4IK [ 21 янв 2015, 14:25 ] | |
Цитата: Не будет ли проблем с прошивкой итд.? В смысле с ПЗУ? Так ПЗУ перенести нужно на плату донора. Только Вам не о том беспокоиться нужно. Если хард окажется "залипанцем", а у Вас не окажется инструмента и опыта по выводу залипших на блинах голов, то подумайте хорошенько прежде чем лезть в гермоблок. БМГ там о четырех головах. Если что-то из написанного мной не понятно, то лучше Цитата: отдам спецам у кого PC3000 и специализация больше по хардам:) И репутацию сохраните и нервы И возможно отымеете дилерский процент |
Михаил_Петрович [ 21 янв 2015, 14:32 ] | |
Не не в гермоблок не полезу, если что то с головами отдам тому кто по хардам специализируется. Максимум перекину платку и флешку ( ПЗУ). Спасибо Вам за ответы! ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- Поставил плату bf41-00354a, перекинул флешь - при подключении много раз тык-тык и затихает, буду отдавать дальше... |
misha2 [ 21 янв 2015, 18:04 ] | |
Михаил_Петрович писал(а): перекинул флешь - при подключении много раз тык-тык и затихает Если это "тык-тык" 8 раз подряд - коммутатору БМГ "кирдык". Менять БМГ нужно, и выполнить эту работу должен профи в "чистом" боксе. Только для поднятия особо ценной инфы стоит такое делать, т.к. это довольно дорогостоящая операция. |
