Текущее время: 26 июн 2024, 20:29
shufle
Заголовок сообщения: вопрос по WD5000 Добавлено: 23 янв 2015, 12:09 |
Сообщения: 11 Откуда: Пенза
Добрый день, достался мне винт WD5000AAKX-001ca0, смарт плохой, почистил контакты на плате, которые покрываются налетом. Просканировал, бэдов нет, есть медленные сектора в начале, хотел очистить смарт, использовал прогу WDR3.0, кнопка clear smart не помогает (наверное я не совсем понимаю что делаю или не так делаю). Запустил селфскан, прошло сутки он встал на одном этапе и стоит уже 5 часов. Лог прилагается.
WDC WD5000AAKX-001CA0 FW:15.01H15 SN:WD-WCAYU7730115 (ROYL selected) port 0xD400 Logical: Cyls 16383, Heads 16, Sectors 63, LBA 976773168, 500Gb Controller Buffer Size: 16384Kb Family: Tahoe_LT (Royl)
22.01.2015 12:14:49 SelfScan Modules Repair - Start 22.01.2015 12:14:54 Repair module E2 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:14:55 Repair module E3 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:14:55 Repair module E4 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:14:56 Repair module E5 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:14:57 Repair module F0 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:14:58 Repair module F1 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:14:59 Repair module EA - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:15:00 Repair module EB - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:15:00 Repair module EC - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:15:00 Repair module ED - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:15:00 Repair module F2 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:15:01 Repair module F3 - 3746=UNKNOWN ERROR 3746 22.01.2015 12:15:01 SelfScan Modules Repair - End 22.01.2015 12:15:01 SelfScan Modules Clear - Start 22.01.2015 12:15:07 SelfScan Modules Clear - End 22.01.2015 12:15:07 Set SelfScan Step to Start - OK 22.01.2015 12:15:08 Enable PST Mode - OK 22.01.2015 12:15:25 Power On Reset Immediate - SUCCESS 22.01.2015 12:21:53 DC - Test Xmit Blink - SUCCESS 22.01.2015 12:21:53 B1 - Simple test - Start 22.01.2015 12:27:22 B1 - Simple test - SUCCESS 22.01.2015 12:27:22 100B - - Start 22.01.2015 12:27:26 100B - - SUCCESS 22.01.2015 12:27:26 1009 - - Start 22.01.2015 12:28:26 1009 - - SUCCESS 22.01.2015 12:28:26 1008 - - Start 22.01.2015 12:35:09 1008 - - SUCCESS 22.01.2015 12:35:09 DC - Test Xmit Blink - Start 22.01.2015 12:40:37 DC - Test Xmit Blink - SUCCESS 22.01.2015 12:40:37 D8 - - Start 22.01.2015 12:40:42 D8 - - SUCCESS 22.01.2015 12:40:42 D1 - ЙЁГиИ±ПЭ(Рґ)ІўјУИлLOG - Start 22.01.2015 14:23:04 D1 - ЙЁГиИ±ПЭ(Рґ)ІўјУИлLOG - UNKNOWN ERROR C409 22.01.2015 14:23:04 DD - Test Gain Cal - Start 22.01.2015 14:23:18 DD - Test Gain Cal - UNKNOWN ERROR C409 22.01.2015 14:23:18 DB - ЙЁГиИ±ПЭ(¶Б)ІўјУИлLOG - Start 22.01.2015 23:27:42 DB - ЙЁГиИ±ПЭ(¶Б)ІўјУИлLOG - SUCCESS 22.01.2015 23:27:42 D5 - ІвКФґШ - Start 22.01.2015 23:41:56 D5 - ІвКФґШ - SUCCESS 22.01.2015 23:41:56 D4 - ІвКФґЕµАИ±ПЭ - Start 23.01.2015 00:04:42 D4 - ІвКФґЕµАИ±ПЭ - SUCCESS 23.01.2015 00:04:42 3300 - - Start 23.01.2015 00:51:39 3300 - - UNKNOWN ERROR C409 23.01.2015 00:51:39 1003 - SelfScan:OVL - Start 23.01.2015 00:55:11 1003 - SelfScan:OVL - UNKNOWN ERROR C409 23.01.2015 00:55:11 DC - Test Xmit Blink - Start 23.01.2015 00:55:18 DC - Test Xmit Blink - SUCCESS 23.01.2015 00:55:18 3301 - - Start 23.01.2015 00:59:58 3301 - - SUCCESS 23.01.2015 00:59:58 AA - - Start 23.01.2015 01:22:13 AA - - UNKNOWN ERROR C409 23.01.2015 01:22:13 B9 - µНј¶ёсКЅ»Ї - Start 23.01.2015 02:43:21 B9 - µНј¶ёсКЅ»Ї - UNKNOWN ERROR C409 23.01.2015 02:43:21 C4 - ґЕН·¶БРґІОКэ/·ЙйЬёЯ¶ИµчХы - Start 23.01.2015 03:33:03 C4 - ґЕН·¶БРґІОКэ/·ЙйЬёЯ¶ИµчХы - UNKNOWN ERROR C409 23.01.2015 03:33:03 3402 - - Start 23.01.2015 03:56:43 3402 - - SUCCESS 23.01.2015 03:56:43 D7 - Test PE Scan - Start 23.01.2015 04:21:30 D7 - Test PE Scan - UNKNOWN ERROR C409 23.01.2015 04:21:30 DC - Test Xmit Blink - Start
что за ошибка С409?
misha2
Заголовок сообщения: Re: вопрос по WD5000 Добавлено: 25 янв 2015, 04:05 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
shufle писал(а): возможно ли это сделать той же программой WDR3.0? Очень навряд ли. Давно уж была версия 4.0. Да дело даже не в ней, просто с большой вероятностью как раз ВДР можно "прибабахать" винт. Тем более, лайтовые версии далеко не-всегда успешно ремонтились. Тут либо нормальный инструмент заиметь, либо отдать тому - у кого есть чем ремонтить.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: вопрос по WD5000 Добавлено: 25 янв 2015, 15:33 |
Цитата: Будет ли работать и как долго? Очень навряд ли. Это и так короткоживущая серия была. Т.е. срок дальнейшей службы не предскажет никто, мож 3 дня а мож и 3 месяца.
off2011
Заголовок сообщения: Re: вопрос по WD5000 Добавлено: 25 янв 2015, 17:18 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
сделайте как вам писали. misha2 писал(а): перенос дефектов группировкой в треки (порог 0). Пересчёт транслятора по Р-листу и техноформат под супером. и не заморачивайтесь. только скройте деффекты с запасом.
misha2
Заголовок сообщения: Re: вопрос по WD5000 Добавлено: 25 янв 2015, 21:39 |
off2011 писал(а): и не заморачивайтесь. только скройте деффекты с запасом. Вы хотите сказать, что не стоит пересчитывать транслятор после скрытия дифектов и техноформатить винт после операций связанных с его ремонтом ? ;)
off2011
Заголовок сообщения: Re: вопрос по WD5000 Добавлено: 26 янв 2015, 20:18 |
misha2 писал(а): off2011 писал(а): и не заморачивайтесь. только скройте деффекты с запасом. Вы хотите сказать, что не стоит пересчитывать транслятор после скрытия дифектов и техноформатить винт после операций связанных с его ремонтом ? ;) Это вы додумали
off2011
Заголовок сообщения: Re: вопрос по WD5000 Добавлено: 27 янв 2015, 19:44 |
misha2 писал(а): А я и не додумываю. Этож не моя задача ж, правда ведь ? Вы хотите винт сделать в "0". Додумывайте и делайте. Хто ж против-то ? ;) Это вы к чему?
